Proton повторы повторы...
almaks
15/11/2004 04:49
Монитор Proton 14" шасси 02v0 99h8 задающий генератор на la7851 8 повторов изображения с затуханием, по всем ссылкам с подобной неисправностью прошелся пока с нулевым результатом. Подскажите где искать еще.
almaks
15/11/2004 09:02
Пока Москва не проснулась добавлю еще кое что из изысканий. Откинул все цвета и поочередно прилеплял RDB.повторы на каждом луче, вскрыл разъем к видюхе в надежде найти оторванную землю в раъеме все о кей, прошел осцилятором от задающего до базы ключевого транзистора есть довольо неплохие выбросы но последнее для информации. И конечно пробежал по всем емкостям прилепляя дополнительные или заменяя подозрительные.
rezident
15/11/2004 20:48
almaks, ну дык что тут еще посоветовать, раз явно видны помехи в сигнале. Все пропаять. Заменить электролиты в цепях питаний ВУ и в сигнальных цепях. Проверить сигнальный кабель.
almaks
16/11/2004 07:52
Все таки хотел уточнить кто нибудь лечил подобную неисправность заменой чего нибудь в строчной развертке?
ram
16/11/2004 08:08
Не похоже это на строку, для очистки совести попробуй проверить на пульсации питание ВУ. А если у тебя есть осцил, то подай шахматное поле и просмотри место появления повторов.
mars
16/11/2004 15:39
Пропаять обвязку видеоусилителя на плате кинескопа.
almaks
18/11/2004 04:15
Не поверил сразу, а зря всю строчку поставил на уши и все таки дохлая керамика на плате кинескопа. Спасибо всем кто откликнулся. Удачи всем и легких ремонтов.
