CTX X50 DBL1454EL проблема в строчной
mars
15/11/2004 09:22
В схеме стабилизации высокого сгорел R717 и взорвался C721.Использую схему от CTX VL500.Напруга с БП в норме.Чоппер Q401-живой.HOT (Q701) тоже цел.Полевик по стабилизации высокого Q709 -цел.Прозвонил пипку ФБТ на землю.Здесь странность.Сопротивление 60ком ,а емкость 6нФ. Это что,кирдык анодной емкости ???. Что стандартно вылетает в такой ситуации.? И еще , на схеме ФБТ не показан анодный кондер.На какую ножку транса он выходит ?
TE
15/11/2004 10:09
Надо убрать припой с предполагаемого вывода (обычно располагается под самим конденсатором, 12 должен быть) и провести еще раз теже измерения.
mars
15/11/2004 11:47
TE, спасибо за совет.До монитора доберусь вечером,еще раз прозвоню.Сейчас вот нашел еще одну схему на CXT VL500.Здесь на схеме ФБТ два конденсатора;один анодный идет на 13ногу,а второй с фокуса на 12н.Как я понял,проблема в первом?И еще вопрос: почему взорвался C721?Не сработала схема стабилизации HV или виновата анодная емкость?
TE
15/11/2004 11:59
Ногу определить, как писал, убрать припой по очереди с предполагаемых выводов и провести измерения. Конденсатор взорвался из-за пробоя анодного конденсатора в ФБТ - сопротивление 60кОм, в результпте чего напряжение на С721 превысило допустимое.
mars
15/11/2004 19:10
TE, все сделал как ты сказал.Сопротивление бесконечно,емкость 1,5нФ.Непонятно где рыть.
rezident
15/11/2004 20:11
mars, FBT имеет p/n 47F13-0770G? Цитирую из своего журнала запись 3-х летней давности (таких записей было две за тот год)
сгорел R717(3.9kOhm 1/2W) в цепи ABL, неисправены FBT T702(LG ELECTRONICS INC / E59373 FMMP C / 6174Z-1008C 2TJ27 / 47F13-0770G / made in Korea), C721 (1uFx50V), IC701(1431TL)
Ремонт свелся к замене T702, R717, C721, IC701
Добавлено 15-11-2004 21:14
Кстати, у этого FBT есть какой-то аналог другого производителя 47F13-0770S SAMPO FEAxxx. Точнее не скажу - не помню.
mars
15/11/2004 20:55
Да,все правильно.Трансу конец.Сейчас проделал маленький эксперимент: выпаял чопер (Q401),чтобы было минимальное напряжение на первичке ФБТ.(36в).Включаю, пошел дымок от R717.Померил напругу на C721 (1,0х50в) ,а там аж 180в. рёв в три ручья
Интересно,сколько стоит такой FBT ?.В какой фирме можно заказать?Можно ли купить в Москве?
Спасибо всем кто помогал.
