APPLE Studio 21", HELP!!!!!
alr5000
21/11/2004 21:38
Проблема с монитором Apple Studio Display 21". Изображение очень узкое по горизонтали, завернуто к центру. Может кто сталкивался с таким дефектом?
Огромная просьба помочь!!!
rezident
21/11/2004 23:57
alr5000, у Вас осциллограф есть? Если есть, то гляньте на ИОХ в СР, многое прояснится.
alr5000
22/11/2004 00:31
rezident писал:
Осциллографа к сожалению нет... :-( С ним было-бы намного проще...
Происходит следующее: На истоке (средний вывод) полевого транзистора SFP9644 напряжение 30-40в. (на стоке и затворе 195-197в). Стоит отключить исток от строчника, на нем (истоке) появляется 197в. Может быть КЗ в строчнике? Подскажите хотя-бы где искать...
rezident
22/11/2004 00:56
SFP9644 p-канальный полевой транзистор с изолированным затвором http://fairchildsemi.com/ds/SF/SFP9644.pdf
Он скорее всего используется в понижающем DC-DC конверторе, от которого питается строчная развертка. Выходное напряжение этого DC-DC пропорционально частоте СР. Чем выше частота, тем больше напряжение. Отключая сток полевика (средний вывод Drain, а не Source), Вы разрываете ООС по напряжению, поэтому на выходе получается максимум напряжения питания.
Попробуйте первым делом проверить HOT, выпаяв его из схему. Возможно он просто перегрелся. Укажите нам сюда его тип.
alr5000
22/11/2004 01:04
rezident писал:
Извиняюсь за глупый вопрос, что такое HOT?
rezident
22/11/2004 01:15
alr5000 писал:
Гм...ну в словарик терминов гляньте что ли http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
Вы бы уж сразу прояснили Ваш уровень, как ремонтника, а то может я слишком заумно и непонятно объясняю? улыбка
alr5000
30/11/2004 13:26
BUH 1215
Пробоя между выводами нет. Как его проверить?
alr5000
06/10/2005 17:15
Монитор давно сделал, тему можно закрыть
ILYA
06/10/2005 17:49
alr5000, в преферанс играете ? За такое поведение бьют канделябрами. Больно.
ingenegr
06/10/2005 17:55
alr5000, а описать проделанное?
alr5000
06/10/2005 18:24
Поменял конденсатор 360 пф 2000в возле HOT-а (в синем прямоугольном корпусе, стоит между массой и его коллектором). Изображение полностью восстановилось.
Старый из-за нагрева HOT-а немного вздулся и потерял емкость.
Добавлено 06-10-2005 19:26
ILYA писал:
Зачем-же так жестко? Просто я не думал что спустя столько времени, это может быть интересно.
d2o
06/10/2005 20:01
alr5000, никогда так больше не делайте! Вам же помогали? Ваше решение проблемы, опубликованное здесь, также кому-то поможет.
ILYA
06/10/2005 20:06
Ладно уж. Не в карты же играем, хотя и на деньги. Если бы конденсатор просто потерял ёмкость, такого сильного эффекта не было бы, наверное. Скорее всего - утечка.
alr5000
06/10/2005 22:57
ILYA писал:
Я сначала поставил конденсатор 200 или 220 пф (точно не помню, другого тогда не было), чтобы посмотреть результат, изображение наполовину растянулось.
Потом купил номинал, и все стало нормально.
ILYA
07/10/2005 14:10
alr5000 писал:
ILYA писал:
Значит он не с коллектора на землю. Иначе, как Станиславский. Не верю. улыбка
