Packard Bell 7480 FCCID BEJCP771A
AlexeyVN
30/11/2004 11:42
Первый вопрос. Какой LG аналогичен данному по шасси?
Вопрос второй. Неисправность выраженна так. При включении высокое появляется с треском (субъективно каким то не таким как обычно ) и при этом несколько раз цыкает реле. при переключении режимов сильные колебания растра и опять частые переключения реле. при изменениии яркости и контрасности меняются размеры растра. а при вызове osd он увеличивается значительно. Я думаю надо смотреть цепи B+? при 1024*768*85 вообще уходит в защиту. Может у кого есть опыт по этим моделям?
General
30/11/2004 11:57
AlexeyVN, Замерь питалово по первички , что то мне кажется , что сдох кондёр в фильтре сетевого ( ну вот такие субъектиавые ощущения ).
AlexeyVN
01/12/2004 19:56
Заменил кондер в первичке. включил, когда включился 1024*768*85 начало простреливать вроде в районе ТДКС и моник вырубился. Счас смотрю чо погорело. у меня есть такое предположение что это может быть ТДКС
MICHAIL
01/12/2004 21:17
Есть такое предположение,что Ваше предположение верное .... улыбка
AlexeyVN
01/12/2004 23:06
недовольство, огорчение
MICHAIL
01/12/2004 23:33
Почему недовольство, огорчение ?
Наоборот,это всё-ж лучше,чем труп процессора. Излечимо вполне ....
AlexeyVN
02/12/2004 00:28
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2527&sid=c01a4eedd97305238893b789780c46a5 да тут у меня как раз так и получилось.
а излечимо как? емкость высверливать? или fbt просто менять?
