Samsung CSQ432.Накал и высокое появляются и вскоре исчезают
eug_sam
03/12/2004 16:22
Монитор PCXBV-SA Digital, т.е. Samsung FCC ID A3LCSQ432. На mainboard написано, что код 947. Помогли, и скачал схему CSQ4387. Пока точно совпадает.
Нет изображения. После включения лампочка загорается, и видно, что на появление синхроимпульсов от компа реагирует. Накал и высокое появляются (слышно потрескивание), но через секунд 12-15 исчезают (опять потрескивание). Лампочка включения не гаснет, зелёная.
Замерил напряжение на катоде D622 - 145в. Вот оно-то и появляется, затем медленно исчезает (уж лучше бы просто не было... А, может, и не лучше...).
Кого подозревать, какой алгоритм дальнейшего поиска?
Досвидание
Через секунд 15 исчезают напряжения 145, 24 и т.д. и высокое.
А не защита ли срабатывает?
Кто знает, подскажите - есть ли защита (по идее, от неисправностей в строчной и кадровой, а еще от чего...), а если есть, как она организована и как работает.
Ну и кто знает, какую хорошую книгу почитать об устройстве, принципах построения схем, ремонте и т.д. - по мониторам. И где найти, хотя бы и в электронном виде? Мои прежние знания здорово устарели, да и подрастерялись со временем.
Трям
03/12/2004 16:48
Ну пропаять этот диод.. или заменить - это же выпрямитель напряжения питания СР
eug_sam
07/12/2004 11:17
Трям, спасибо. Занимаюсь ремонтом урывками на работе, поэтому информация накапливается медленно. Вчера замерил, что появляются и пропадают через секунд 15 ВСЕ напряжения с БП. А на входе, на R600 порядка 142в, не пропадает, а даже чуть повышается (без нагрузки, наверное).
Схема подходит больше от CSN5987, но на ней ничего почти не видно, мелкая и размытая. На схеме от 4387 R600 - это R603. А вообще они, по-видимому, похожи. На плате написано SQ/SR Code№947.
