Монитор Belinea 10 20 10 Питание
bas56
03/12/2004 23:03
Монитор Belinea 10 20 10(15"). С бп на чоппер поступает 52в, сколько должно быть? (схемы нет)
Трям
03/12/2004 23:08
ну так и есть, а что вызвало такой вопрос ??
bas56
03/12/2004 23:33
Трям Спасибо. Смутило питание в Монитор Belinea 10 40 10 (14"), там 73в.
А мониторчик у меня застрял с искажением растра в вверхней части. Причем на всех режимах.
Я уже заводил тему недели 3 назад. Все перепроверил, даже кадровую микруху сменил. Строчную перелопатил. После 2 минутного прогрева вот такая картинка получается.
А поступил с темным изображением(при мах ярк и конт) и вышеуказанным дефектом. Кроме этого бочковатость нессиметричная(справа, слева по всей высоте растра). Все пользовательские настройки функционируют. По горизонтали строчная линейность в норме(кроме верхней части.
Вот и засомневался в номинале 52в.
rezident
04/12/2004 23:12
bas56, а причем тут 52В? Кадровая в 102010 от 21В питается.
Anonymous
06/12/2004 12:16
Если бы только кадры. Тут и сточная зацеплена,. да и поступил с темным изображением. Пока ускоряющим выправил. Геометрия не симметричная - с одной стороны поправишь бочку, с другой кривит. Все проверил, и строчную и кадровую. Видимо к дефекту с другой стороны очереди встал.
Svarog
06/12/2004 13:16
Проверь цепочку стабилитрон (на 30в) и резистор 10 ом. Затем (не помню, на какой ноге) частотозадающую цепочку 12к резистор и емкость какая то. Точно обозначений не помню, схемы нет под рукой.
rezident
06/12/2004 20:13
Anonymous писал:
А он скорее всего по жизни такой кривой улыбка Это же монитор из малобюджетной серии. У него даже на корректирующих цепочках сэкономили скорее всего (если не ошибаюсь, то там возле кадровой VR301 должен быть, но он наверное не запаян, так?). ИМХО бесполезно всю геометрию править. Настройте на оптимальном разрешении 800x600 85Гц и все. "Хорошо" и "сразу на всех" одновременно не получится для этого монитора.
bas56
07/12/2004 13:42
Все так и есть - VR301 не запаян. Но в данном случае даже если его установить, проблему не устранишь. Ведь работал нормально и без VR301. И дефект локализован только в на небольшом участке в верхней части. Что то связанное с обратным ходом кадровой.
С (оптимальном разрешении 800x600 85Гц ) клиент согласен, а с с искажением растра в вверхней части - нет.
Можно отказаться от ремонта, просто уже достал. Но хочется разобраться в дефекте.
rezident
07/12/2004 20:51
bas56 писал:
Тогда проведите поэлементную проверку обвязки кадровой м/с. Другого варианта не вижу. Кстати, а ключ 2SA950 через который +21V подается на питание кадровой не "пережарен" часом? А до при пробое ZD301(2?) такое случается часто! Извиняюсь, но позиционные обозначения называю по памяти, схемы под рукой нет и видел я ее последний раз примерно с год назад улыбка
