DELL 1025HE (финская сборка)
Van Gog
04/12/2004 13:08
Добрый день господа.
Включается, в течение 2-3 секунд есть высокое, потом отрубается, при этом все равно есть ли сигнал на входе или нет.Все напряжения БП в норме.
Спасибо.
Van Gog
04/12/2004 17:21
P.S. При повторном включении через секунду, растр появляется и медленно сужаясь гаснет до срабатывания защиты.
Трям
04/12/2004 17:26
Ёмкость анодную в FBT померьте..
igor.gm
04/12/2004 18:19
Или вообще ТДКС "на пока " отключить .
Но сначала , как Трям сказал .
Van Gog
04/12/2004 18:24
При замере присоски на пределе 200 МОм тестера на массу показывает обрыв.
Может дело все же не в FBT? Ведь БП продолжает работать нормально и выдает на гора положенные 160В.
Добавлено 04-12-2004 18:26
Сейчас попробую вместо ТДКС впаять дроссель от ШИМА для СР.
igor.gm
04/12/2004 19:08
Van Gog, Емкость Анодного Кандера померяй .
И ваверху темы прилепленные для кого ???
Когда читать начнем??
tibla
05/12/2004 14:49
надеюсь что ещё не поздно и монитор не убит...
очень похоже на потерявший(теряющий) емкость С415 (51нанофарад на 400 Вольт,если правильно помню)
вместе с диодом D412 стоит в нижнем плече ёмкостного делителя,кот формирует сигнал H_FLY
Последствия - как повезёт-до 12 смдешек,вплоть до цепи синхронизации БП
TE
06/12/2004 09:21
tibla, Nokia 447S?
Van Gog
06/12/2004 09:53
для Tibla . Нет схема этого монитора не Nokia 447S.
Van Gog
06/12/2004 12:54
Прошу прощения у всех. Видать устал маненько. Схема подходит от 447S.
Добавлено 06-12-2004 13:24
Емкость С415 53,3 нФ.
Anonymous
27/01/2005 13:35
Van Gog,
ну чем все закончилось, интересно
