Труба LG M36LBL803X 08,ТОК подогревателя катодов ?
Romas1
13/12/2004 18:02
Труба LG M36LBL803X 08 какой ТОК подогревателя катодов ?
интересуют пастортные данные на эту трубу
rezident
14/12/2004 01:09
Romas1, паспортные данны на трубу я думаю Вы не найдете, а ток узнать очень просто: либо посчитать по закону Георга Ома, либо включить в разрыв цепи амперметр улыбка
Romas1
14/12/2004 12:48
Труба установнена в другой монитор, не померить не пощитать!
rezident
15/12/2004 00:45
Romas1 писал:
Не понял! Почему это не померять? Амперметра нет что ли? Ну хоть проконтролируйте величину напряжения накала - 6.3V. "Напряжометр"-то надеюсь есть в хозяйстве? голливудская улыбка
Romas1
15/12/2004 14:02
труба вместо которой он установлен питалася 4.7В , а для этой нужно 6.3 зто точно?
меня интересуют тока точные данные ТОКА или напряжения накала по постоянке с нагрузкой.
Anonymous
15/12/2004 22:22
...и она совсем справедливо сдохла
Найдите висохшего електролита в цепи питания отопления
напряжение надо бит 6,1-6,3 волт
rezident
16/12/2004 12:12
Romas1, я ни разу не встречал трубы с 4,7В накалом. Стандартно накал питается 6.3В или 12В в некоторых монохромах. Может Вы зря трубу меняли, а достаточно было отремонтировать цепь питания накала?
