Acer V771(7377xe)
Tanya
16/12/2004 08:21
Здравствуйте уважаемые мужчины, помогите пожалуйста! Мы с братом неделю не можем разобраться рёв в три ручья . Монитор Acer V771(7377xe). Заменили транзистор BU2520DX на выходе СР, на транзистор BU2520DF, т.к. не нашли DX. Монитор включился, но после 1 минуты изображение пропадает. Что посоветуете?
Заранее благодарна! улыбка
tvs
16/12/2004 08:37
Изображение может исчезать по- разному, резко или плавно , ну и прочие эффекты позволяющие определиться мастеру и локализовать место дефекта, вы же лаконичны до скрытности...) смею предположить , исходя из возраста монитора, что ему требуется
тотальная пропайка монтажа...а замена транзистора была вполне корректна...пропаивая монтаж , обращайте внимание на массивные пайки и пайки в потемневших местах плат от нагрева...
Tanya
16/12/2004 13:31
Спасибо что откликнулись.
Монитор выпуска 2001г ноябрь.
После замены НОТ(он пробит насквозь,по всем направлениям), был заменен предохранитель FR705(по 45В). Было много радости но недолго...
Монитор выключается с писком, проработав секунд 90. LED на панели продолжает гореть зеленым, напряжения с БП остаются неизменны.
Если выключить и сразу включить, то прерывисто пищит. Если подождать минуту,
то опять включается. Алюминиевый радиатор вокруг FBT нагревается до С60-70,
сам FBT холодный.
Пропаяно все, включая ПК. А он гаснет... Прошу помощи
berdiynec
16/12/2004 13:58
Можете сравнить режимы на ПК до и после проявления дефекта?Будет ясно куда дальше копать.
Canon
16/12/2004 14:06
Tanya писал:
Похоже на левый транзистор. В этих мониторах и правильный транзистор греется сильно ! Ввиду явного отсутствия опыта в ремонте мониторов, можно посоветовать только, сменить транзистор на BU2527АХ. Без диода. Или BU2527DХ, с диодом. Какой меньше будет греться, тот и оставить. Нагрев не должен происходить за одну минуту !
tvs
16/12/2004 14:08
Теперь понятно.Налицо перегрев НОТа...Если нечем посмотреть ИОХ, то надо тупо менять электролиты по питанию в раскачке и в базе ХОТа ( если имеются)....также для профилактики и по В+. В поиске есть рекомендации по привентивной замене определенных деталюх по Асерам, неплохо это сделать. Не исключено, что вы попали на левый НОТ, также бывает не редко.
Tanya
16/12/2004 16:32
У меня тоже было подозрение на некондиционный НОТ, но пока не нашла DX. Завтра поищу BU2527DX.
Спасибо за советы!
Не покидайте меня пожалуйста! улыбка
General
16/12/2004 17:10
Tanya, Посмотреть всё на раскачку НОТа , поменять ёмкости в базе ( если таковые есть ) , увеличить немного ток базы путём уменьшения базового сопротивления и проконтролировать температуру нагрева до и после , удачи...
berdiynec
16/12/2004 17:42
Tanya, А тупой вопрос?Когда меняли НОТ,все меры приняли для надежного теплового контакта НОТ-радиатор?Типа прокладка,термопаста,подтяжка?
Tanya
17/12/2004 09:24
berdiynec, с термопастой и подтяжкой все в порядке.
В порядке информации - у меня все-же высшее техническое образование подшучивать, дразнить
Tanya
24/12/2004 16:03
Заменила BU2520DF на DX - эффекта нет. Заменила С301 - 1,0мкфХ100В на 4,7мкфХ100В--
ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо ВСЕМ за советы!
General
24/12/2004 16:16
Продвинутая девочка , эх побольше бы таких.... голливудская улыбка
MAXXSHPIL
08/11/2005 16:49
если тема еще актуальна. пришел к нам в ремонт этот самый асер. заменили BU2520DX и предохранитель. проработал месяц и снова сгорел. стали искать - почему и нашли. на выходе предохранителя который снова пробило висит земля. подняли ноги у Q312 (ytaf630 или irf630mfp) - земля пропала. вывод - нужно заменить Q312 и все. неисправность Q312 можно проверить "на глаз" если он пробит - после замены BU2520DX монитор включается но картинка на экране дергается. это происходит из-за запирания питания по 45в через Q312 на землю. кстати замена C301 помогает не сгорать BU - шке, но неисправность все равно остается. проблемы возникли неожиданно и не решаются - нигде не можем найти транзистор на замену Q312 - кто-нибудь подскажите чем заменить и где взять (по Москве).
ingenegr
08/11/2005 19:11
MAXXSHPIL, сравни даташит с IRF740
