SAMTRON 75G(DP17MT9U) Пробит строчный трансформатор
lochov
27/12/2004 17:16
SAMTRON 75G(DP17MT9U) Пробит строчный трансформатор на корпус.
Вопрос:
1. Есть ли у него аналог? (оригинал FQB-17A003)
2. Где можно посмотреть схему на этот трансформатор?
3. Если удалить канденсатор из этого трансформатора, не будет ли меняться размер изображения при изменении яркости?
TE
28/12/2004 09:09
Высверливай нижний вывод и изолируй герметиком. Схема у меня на DP17MO, на всякий случай проверь на земле ли нижний вывод конденсатора.
Serhab
28/12/2004 09:48
Если хошь надолго отремонтировать свой моник вот те ссылка, где есть такой строчник-заказывай,там всё написано
http://www.7wolt.ru/search.php?method=search&w=FQB17A003
улыбка
lochov
28/12/2004 13:21
Спасибо попробую высверлить, так как есть проблемы доставки запчастей из России в Украину рёв в три ручья
