Обратный ход луча LG Flatron 795FT+ | |
AlexB 28/12/2004 00:07 |
Пожалуйста, помогите.
Мой LG Flatron 795FT+ FB795B при включении кажет обратный ход луча (?) То есть: Пока холодный, на расстоянии пары сантиметров от верха экрана видны светлые косые линии. Потом за 3-4 минуты они как бы уходят вверх и исчезают. Если потом выключить и сразу включить снова, линий нет. С чего начать и что делать? Емкость? Отдельно благодарность Irving Washington, в прошлый раз здорово помог ![]() |
engineerabg 28/12/2004 05:30 |
Сначало замени конденсатора вольтодобавки(между 3 и 6 ножками) на TDA8172 220мF/50V. |
AlexB 16/01/2005 01:02 |
Спасибо!
Заменил. Все нормально ![]() Alex |
