Рубит строчник в LG T710PG
LG-savikdvd
09/01/2005 03:51
Пришол моник T710PG (шасси CA-115)с неисправным сточником C5589.После его замены и вкл.,он запустился ,высокое пошло,но через 3 сек строчный опять бит.Заменил ТДКС,синхропроц(TDA4841),чоппер.Проверил все колекторную цепь Q706,также все детали чоппера-все целое.
Подскажите сколько вольт в этом монике должно быть после чоппера?У меня без Q706--230вольт,а вовремя этих 3 сек--160в,КАЖЕТСЯ МНОГОВАТО(все измерения без подключения компа).Может еще чем ,в обвязке TDA4841 управляется B/DRIVE.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!! А ТО УЖЕ 10 транзисторов вырубил.
serpt
09/01/2005 11:56
поменяй С744 поставь 100мкф там стоит 47мкф после IRF630 и посмотри диоды D724,
D719. схема есть?
serpt
10/01/2005 19:59
Результат есть?
Canon
10/01/2005 20:35
serpt писал:
Результат есть?
Есть. Его за эти 10 транзисторов ... убили.
LG-savikdvd
10/01/2005 22:30
Его за эти 10 транзисторов ... убили подмигивание . Не убили ,аппарат гарантийный.
Сегодня егоКОНЧИЛ!
serptемкость там 100мк и стоит,а не 47мк.А проблема была в С737-100р на приборе показывает 45р.Перепохал весь аппарат злость
Всем спасибо!
