Монитор ROLSEN C707 не включается.
SergSV
09/01/2005 20:40
При включение индикатор включения монитора загорается и через секунду гаснит.
Блок питания выдает все напряжения.Собран монитор на процессоре NEBULA 73.
Транзисторы и электролиты в обвязке процессора исправны.
в чем может еще быть проблема?
valya
10/01/2005 17:56
Скорее всего слетела прошивка
TCL
10/01/2005 21:27
"Блок питания выдает все напряжения" - все ли?
Там ещё два стабилизатора (5 и 12 вольт) и ключ для спящего режима.
SergSV
11/01/2005 00:14
При старте сначала есть импульс Suspend и off на выводах 18 и 19 процессора, потом там появляется 0. т.е вырубается напряжение 12, 14 и 6,3В. питание проца +5в в норме.
Если слетела прощивка где можно скачать прошивку?
valya
11/01/2005 07:55
Отправил прошивку-дошла?
SergSV
11/01/2005 09:49
спасибо, дошла.Попробую прошью.
SergSV
11/01/2005 22:52
Не нашел Flash 24LC08 ,а нашел 24С08.Чем они отличаются или нет?
Eds
11/01/2005 23:06
LC - low voltage (2.5v)
C - 5v
SergSV
11/01/2005 23:59
Eds, спасибо за информацию.Если не чем больше не отличаются значит должно работать т.к напряжение питания на схеме у нее +5в.Попробую прошью 24С08 и поставлю вместо 24LC08, завтра сообщю о результате.
SergSV
12/01/2005 19:24
Монитор заработал но не надолго.После включения работает 20 секунд за
тем выдает сигнал Off. При повторном включении включается на 1 секунду.
Причина в том что через 20 сек. во Flash по адресу 0311Н записывается
0. Все это происходит если включить только плату без кинескопа.С
кинескопом через секунду после включения сразу выключается и по томуже
адресу прописан 0.Если отпаять резисторы с 30 и 29 ног TDA
WT9051(сигналы SDA2 и SCL2) или снять с цоколя плату то вырубается
через 20сек.полное отключение платы кинескопа результата не
дало.Прошивка прошита С707n, в место 24LC08 стоит 24С08. На плате
написана марка монитора С707NM8. Может ли быть причина в прошивке или
же причина еще в чем нибудь.
TCL
12/01/2005 22:11
SergSV, Попробуй так:
1.Отпаяй 16 ногу (+U) WT9051.Если напряжения появятся то м/сх накрылась.
2.От платы кинескопа отстегни только длинный разъём.Если запуск пройдёт -
прозвони все диоды на плате кинескопа,а так же ноги обеих микросхем относительно массы(я их просто меняю )))))) ).
И ещё одно прошивки немного отличаются так как существует 2 варианта процессора -
73 и 73-2 .
Подробности на ICQ 239991860.
SergSV
13/01/2005 00:11
Может я не правильно прошил.Прошивки скачал с сайта Rolsen.Строка выглядит так:
:1000000000FFFFFFFFFFFF0049EC07C710000000E3
я понял так , что первые 8 цифр адрес, далее данные и последние две контрольная сумма.Так или нет?
valya
13/01/2005 08:04
Послал прошC707N-дошла?
Eds
13/01/2005 14:05
адреса с 00 по 0F
то есть в "нормальном" виде это выглядит так :
0000: 00 FF FF FF FF FF FF 00 49 EC 07 C7 10 00 00 00
TCL
13/01/2005 21:36
В ролсенах прошивки практически никогда не летят.Это личный опыт т. к. я работаю на производстве где происходит их сборка.
Но я смотрю у вас междусобойчик улыбка .Удачи!!
SergSV
13/01/2005 21:57
Оказалось прошил прошивку не правильно, но при одетой плате на кинескоп всеровно вырубается через 1 секунду.При снятой работает стабильно.Все элементы на плате кинескопа исправны,И еще заметил что при включении по кинескопу проскакавают искры, хотя труба экранирована.Может быть труба сдохла?
Добавлено 13-01-2005 22:00
TCL, прошивка кстати слетела так как заново прошитой микрухой хоть стал включаться , а родная микруха даже не читается программатором.
SergSV
14/01/2005 20:18
Выресовалась еще одна проблема После включения где-то секунд через 10 вылетел строчный транзистор BU2525 .Без отклонялки работает нормально.Заменил транзистор на с5387 после включения история повторилась но транзюк не вылетел, сработала защита в блоке питания.Поиск не исправных элементов результата не дал.Если плату включить минуты через 2 после срабатывания защиты то запускается нормально но также на короткое время.Если же включать сразу после срабатывания защиты то не включается дыже без отклонялки блок питания уходит в защиту.Проблема где-то по шине 74В но я неисправных элементов не нашел.Где искать неисправность?
TCL
14/01/2005 22:02
SergSV, " прошивка кстати слетела так как заново прошитой микрухой хоть стал включаться , а родная микруха даже не читается программатором." -Так это вышла из строя микросхема а не пропала память.
У этого монитора есть ещё одна фишка - если потенциометр В+ (VR601) выкручен до предела то монитор может затыкатся и не запустится.Так что перед включением рекомендую поставить его в центральное положение.
Все режимы и осциллограммы указанные на схеме относятся к режиму 640х480 60гц.
Проверь (выпаяв) тр-тор Q504 , L203 , D511.
И всётаки стукни в асю...мне так проще будет помоч...у меня она включена с 21.00 до 23.00....
SergSV
17/01/2005 22:17
Монитор починил.Причина оказалась в Q504.Он не держал напряжение под нагрузкой , хотя сам транзистор исправен.После замены все зароботало нормаоьно.
Тема закрыта.
TE
18/01/2005 09:27
Q504 ключ, через который подается накал? А при чем здесь сгорание НОТа?
