SAMSUNG SyncMaster 3Ne,после ремонта ТДКС,нет изображения
gusek
10/01/2005 23:27
В ТДКС(FSA-14A003) этого монитора была пробита ёмкость.Вывод ёмкости идущий на 10 контакт ТДКС был высверлен и изолирован красным герметиком.После этого монитор стал включаться(до этого срабатывала защита),но экран не светится.При включении монитора сетевой кнопкой экран засвечивается на долю секунды,но потом пропадает строчный запускающий импульс.Подскажите,что там ещё могло сгореть вместе с ВВ конденсатором?
