Проблема с монитором - 2 пятна по центру
gedonis
11/01/2005 13:39
Здравствуйте!
Не можете ли подсказать, чем может быть вызвана такая проблема:
при включении монитора на экране по центру появилось 2 темных пятна, одно под другим. эти пятна не устраняются никакими настройками, при подключении к другому компу такая же проблема, то есть это проблема именно монитора
Монитор Viewsonic PF775 (электр-лучевая трубка), монитору 4 года
ICQ 100013679
tvs
11/01/2005 13:46
Как реагирует на дегаус при включении или из меню ?Пробовали ли поработать внешней петлей ? Смотреть цепи петли размагничивания...позистор или пайки.
Antey
11/01/2005 14:04
Если собственная размагнитка не помогает, то возможно кинескоп сильно намагничен, тогда только внешней петлей размагничивания. Если и внешняя не уберет пятна, значит по кинескопу приложили удар и маска поведена.
MICHAIL
11/01/2005 20:55
При известном умении и старании можно вывести накрошенным магнитом,скажем,удобно от флопов.Путем их наклеивания на кинескоп сзади в разных местах.
