Samsung SM 400B срабатывает защита
sanek_el
12/01/2005 01:12
Монитор Samsung SM 400B после включения примерно через 3 секунды выключается, светодиод погасает. Перед этим включается реле размагничивания и трансформатор БП издает что- то наподобие свиста
Monitoo
12/01/2005 08:18
Однако крышку монитора снимать надо ... , БП смотреть надо, вторичные источники БП проверять надо, чоппер и НОТ смотреть надо, анодный колпак с кинескопа снимать и на "землю" прозванивать надо, "холодные" паечки на толстеньких и тоненьких ножках смотреть надо ... . Кнопку питания и ещё кое-что тоже смотреть надо. В общем, работать спецу надо.
TE
12/01/2005 09:33
Прозвонить НОТ и присоску.
sanek_el
13/01/2005 01:53
Прозвонил HOT и присоску ее сопротивление 51 кОм на землю, все вторичные напряжения вроде бы в пределах нормы. Напряжение по выходу 75 В сначала составляет 73 В, светодиод загорается, затем мигает, в это время включается и выключается реле размагничивания (сама петля в это время отключена), на выходе IC604 появляется напряжение 12В, светодиод погасает, напряжение по выходу 75 В возрастает до 77В, затем слышится свист или шипение около секунды. Далее появляется какой- то треск не очень громкий.
screwdriver
13/01/2005 03:37
sanek_el, "присоску ее сопротивление 51 кОм " - анодному кондеру кранты , если измерил правильно голливудская улыбка
Monitoo
13/01/2005 08:20
sanek_el, тогда Вам примерно сюда : //www.mm-k.ru/dima/index.html .
Ну и в Форуме об этом много мусолили, попробуйте воспользоваться поиском. Есть вверху такая кнопочка : "Поиск" . MICHAIL там много чего понаварочил и нафотал ... .
Тёма
13/01/2005 15:41
Доброго всем времени суток! У меня аналогичная ситуация с таким же моником, тема в принципе одна и та же, по этому новую открывать не стал. Проблема та же. После подключения лампы в разрыв предохранителя она в течении 3-4 сек медленно накаляется потом срабатывает защита. В+ отключил, навесил лампу - всё стало в норму. Кстати моник этот после офигенного скачка напряжения поступил. НОТ в прядке. В обвязке НОТа вроде тоже. Анодный кондёр показывает 2,85 нф. На пробой не звонится. Может кто сталкивался?
Именно после скачка напряжения? Прошу помощи Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Тёма
14/01/2005 07:22
Ребята!!! Откликнитесь!!!
tvs
14/01/2005 08:20
дык, проверьте чоппер....)
TE
14/01/2005 08:46
и ТДКС.
Тёма
14/01/2005 08:56
Они проверены заменой с рабочего моника.
tvs
14/01/2005 09:23
Не факт ....после каждого неудачного включения детали улетают на раз....все надо повторять...)
Тёма
14/01/2005 11:32
Отсутствует питание синхропроца. Вопрос: можно ли взять отдельное, что бы проверить импульс? Дабы убедиться в пригодности микрухи?
tvs
14/01/2005 11:40
я б таки разобрался почему его нет (питания), мож микруха и садит.
Тёма
14/01/2005 12:14
tvs, прошу прощения, заработался совсем. Дал неверную информацию о монике. Просто у меня 2 таких с одинаквой проблемой. 400В и 551S(AQ15VS7L), так вот всю инфу я по 551-му давал. Они оба в разборе вот я и перепутал улыбка . Обещаю больше так не лажаться
tvs
14/01/2005 12:23
тогда в новой теме и по порядку.... улыбка
