Samsung 755DFX расфукусировка по краям
Rus
15/01/2005 13:34
Принесли 3 таких монитора с дефектом середина экрана показывает отлично а по краям изображение очень сильно смазанно, подскажите куда можно сунутся или это труба кони двинула? Петля размагничивания работает.
Antey
15/01/2005 13:39
Это у тебя не работает динамическая фокусировка. Обрыв R446 68 om. Частая неисправность. Ставь резистор мощней. Удачи!
Gavrilov_S
15/01/2005 14:48
Rus, попробуй снять плату кинескопа и прострелить фокусирующие электроды на землю, 80% помогает... Удачи!
Rus
15/01/2005 15:26
Gavrilov_S, тоесть вертикальную и горизонтальную фокусировку соединить с землёй?
Gavrilov_S
15/01/2005 16:00
Rus, нет, их надо простреливать по отдельности.. найди провод от дохлой ТДКС, подключи сначала один фокус. электрод и после включи монитор и замкни этот провод на землю.. если будет небольшой разряд то монитор 80% заработает... потом следующий электрод таким же образом... ели не поможет то остаётся ТДКС или кинескоп
если уже крутил фокусирующие резисторы, то надо будет настравивать заново...
igor.gm
15/01/2005 16:32
Pogodite пока стрелять !
Сначала совет Antey проверьте : Обрыв R446 68 om
Потом Фокуса местами перекинуть, может кто в них уже ковырялся?
Rus
17/01/2005 20:21
Спасибо всем ответившим, стрельнул и изображение востановилось. Всреднем долго ли труба работает после такой операции?
