Proview PX-769GN Выгорели детали (испарились)
Punto
15/01/2005 13:58
Аппарат был залит водой.
Осмотр показал наличие сгоревших (большей частью испарившихся) деталей:
RT601
R652
R653
R657
C656
Номер шасси 200-100-769N. Там еще есть куча сгоревших, но их разобрать можно: транзисторы S-коррекции, управляющие ними транзисторы, конденсаторы.
Помогите, пжлст, узнать номиналы перечисленных
Трям
15/01/2005 14:50
Punto, на эту модель схемы нет недовольство, огорчение .. но если скажешь где стоят, то посмотрю на других моделях.. это не в управлении ключами S коррекции ?? Кстати, транзисторы управления ключами, в провьюхах не простые, а цифровые.. типа DTC114ES
Punto
15/01/2005 14:59
Трям,
Это какой-то убогий аппарат. Всего два ключа коррекции, управляют ними С945.
RT601 - параллельно нижнему диоду модулятора (диод - цел-невредим)
R652, R653, С656 - в цепях управления ключами коррекции.
R657 - попал под раздачу случайно, физически располагается под радиатором транзисторов коррекции и его шибануло высоким, когда пробило на радиатор (изолирован от земли), стоит в цепи неясного назначения последовательно с диодом, уходит в нижний конец СО.
