LG Flatron F900B - расфокусировка по краям
_SIN
22/01/2005 12:41
Проверил всю цепочку DF: высокоомный делитель, транзисторы, питание - всё в норме, а фокусировки по краям всё равно нет. Не знаю что и делать. Помогите!
LoadHigh
22/01/2005 14:50
А регулировке на ТДКСе поддается? или плавно уходит со временем?
_SIN
24/01/2005 12:25
При регулировке на ТДКС фокусировка появляется : или в центре, или по краям, а по всему экрану не фокусируется!
gordienko
24/01/2005 12:29
Модель то свежая, наверняка на гарантии. 3 года как ни как! Обычно меняется кинескоп... Есть в сервисе небольшая регулировка кривой динамического вокуса. Пробовал?
TE
24/01/2005 12:34
Сигнал DFO есть?
Anonymous
24/01/2005 16:54
проверь резистор ~1МОм (по схеме) в выходном усилителе DF - усилитель DF может из-за него работает в инверсии
