NEC LCD1711M норма яркости только при подстройке изображения
JVS
24/01/2005 15:50
Дали сабж для замены отсутствовашего внешнего БП. Вскрыл, заменил хитрый разьем питания 12В на более стандартный, подал 12В. Монитор включается, лампы подсветки горят постоянно, но изображение еле видно - очень темное. При тапе по кнопке подстройки или когда происходит автоподстройка при смене разрешения изображение на секунду появляется с нормальной яркостью, подстраивается, а затем опять очень темное. Регулировки кнопками видны, но радикально ничего не меняют. Даже при отключенном видеокабеле меню OSD вызывается и показывается с нормальной яркостью на общем тусклом фоне.
На основной плате один видеопроцессор GENESIS gm5020 + ПЗУ + память, на плате LCD-интерфейса микруха WiseView AML CD LRE 03120, панель Samsung LTM170EU-L01.
По моему что-то программное, но что?
Vazgel
24/01/2005 16:59
Чувствительность по видеовходу 1Вольт выставлена ИМХО, поставить 0.7...
lochov
24/01/2005 17:13
А может просто падение напряжения по питанию?
Генчик
26/01/2005 19:24
JVS, от какого источника запитываешь? Но больше похоже на то, что Vazgel говорит.
tvs
27/01/2005 06:41
Можно попробовать вернуться к заводским настройкам, если выше сказанное не помогло.
"+" и "-" без сигнала(интерфейс не подключен) и включить кнопкой "сеть", держать три секунды , появится "All mode reset", дерзай...)
JVS
28/01/2005 06:53
Vazgel, чем выставлять?
lochov, Генчик, запитывался сначала от БП компьютера (2 попробовал) - на входе моника 11,7..11,8В, потом от лабораторного - крутил 12,0...12,2В. Без разницы результата.
tvs, бум пробовать.
LoadHigh
28/01/2005 07:14
tvs, полностью согласен.
Если брать аналогию с LG жидкими - заходишь в сервис и делаешь возврат к заводским установкам.
JVS
28/01/2005 16:11
"All mode reset" добился "+" и "-" с сигналом (интерфейс подключен) и включил кнопкой "сеть", все по прежнему. Без сигнала экран попеременно загорается основными цветами с нормальной яркостью. Все меню оббегал все что можно понажимал... Чувствую, настало время осциллоскопа. Посоветуйте где смотреть.
LoadHigh
28/01/2005 16:18
нет там места осциллографу... необходимо просто сохранить настройки при выходе из сервиса.
JVS
29/01/2005 01:30
2 Eminem Stan
Так я вроде настройки сбросил на заводские. Сервисное меню - это та светомузыка? Так там надписей никаких нет...
tvs
31/01/2005 06:36
смотри почту, если ящик выдержит улыбка
JVS
31/01/2005 08:32
Спасибо, получил
JVS
01/02/2005 03:21
Проблему решил, большой спасиб tvs за мануал. Оказалось - баланс белого задран черт-те куда. Несколько нажатий нужных кнопок в нужной последовательности привели к дефолту оного.
