Монитор MacroView M15-III отключается при работе
Dim Arz
27/01/2005 00:17
При включении всё работает нормально, но через некоторое время пропадает изображение, при этом очень сильно греется радиатор на котором установлен C5404, что проверить в первую очередь?
m.ix
28/01/2005 02:19
С5404????????
строчный транзистор.
возможна КАЗА в строчиле.
если есть возможность другой аналог поставить.
напряжения питания посмотреть.
пропаять
Prod
28/01/2005 18:24
У меня аналогичная петрушка. Попробую завтра заменить его на
5407 хотя неуверен, что он виноват. Мне больше кадровая ненравится
уж больно на утюг похожа. Кстате "ясновидящий" у тебя от него схемки случайно нет.
Dim Arz
01/02/2005 08:52
Prod, К сожалению схемки нет. Кадровая у меня в порядке, но вот транзистор греется со страшной силой.
berdiynec
01/02/2005 13:15
Dim Arz, Так когда отключается, что пропадает?Высокое?Может просто где то контакт отходит от температуры.Например накал.
Prod
01/02/2005 18:59
Тут есть моя аналогичноя тема перекочевавшая на вторую стр.
Там порядком написано.
