Orange FreshView IM986A...помогите....
retryk
31/01/2005 13:34
Знаю, что не туда обращаюсь, но думаю, что так быстрее, помогите пожалуйста со схемой к этому фруктовом уродцу, пожалуйста...
Добавлено 31-01-2005 14:35
модель IM986A
tvs
31/01/2005 14:58
Схемы нет, но делать приходилось...об"яснил бы , что почем нам ...производитель вряд ли оттыщется...)
retryk
31/01/2005 15:07
tvs, Пришел с вертикальной полосой по центру, при осмотре неисправный:
J449-раскачка НОТ и сам НОТ, Плюс сопротивление RH10 номинал неизвестен, начал плясать от 100 Ом не помогает, сильно греется сопротивление и полоса не уходит, а добавляется еще перпендикулярно горизонтальный с частотой 1-2 см вообщем как лесница, вместо НОТ поставил лампочку.
Добавлено 31-01-2005 16:56
Заменил J449,HOT, Rh10 поставил 8.2Ом пока показывает...погоняю малость...
General
31/01/2005 16:07
retryk, А не пробовал запитать от 12 В минуя преобразователь на J449 и посмотреть ИОХ
или от 50- 70 В и глянуть что на экране твориться???? Странные у тебя какие то методы запускать без строчного транзистора и пытаться увидеть что либо на экране.
Ясно , что развёртка раздельная , не работает каскад нагруженный на отклоняющие катушки , ну так и пляши оттуда , что тебе мешает запитать от пониженного напряжения , ну будет у тебя узкий экран , зато сможешь посмотреть и померить , выяснишь что с дросселем и отклоняющей , дроссель в крайнем случае и перемотать можно ( не FBT всётаки ). Удачи
Anonymous
31/01/2005 17:15
Если RH10 в цепи питания то поставь 1ом.
retryk
31/01/2005 17:17
General, спосибо, тебе, у тебя всегда хорошие советы и если меня спросят кто тебя научил так диагностировать, я скажу, что ты)))))))))))))))
tvs
01/02/2005 06:16
Хрен бы тебе помогли , если бы из тебя клещами не вытянули....так что , вот так помираю со смеху! ,партизан
Zhivko1967
31/10/2008 00:21
IM986A
резистор RH05 дефектен
Сколко Ом резистора?
Можна заменит транзистор IRF640A с IRF640?
Я из Болгарии.
Спасибо!
TE
31/10/2008 10:11
Судя по номеру резистора, это монитор ViewSonic или Hyundai. Посмотри на шильдике код FCC ID. Напиши в какой цепи установлен резистор. Транзистор можно.
Zhivko1967
01/11/2008 10:10
FCC ID: OMNIM986
