Studioworks 500E только щелкает!
Antony
01/02/2005 14:54
Ребята помогите пожалуйста 500E не включается, только щелкает
трансформатор. Что там не так? Может кто встречался.
Тёма
01/02/2005 15:01
Antony писал:
Это срабатывает защита по питанию, а причин может быть много.
Если нет навыка в ремонте то лучше к спецам!!! улыбка
Skunk
01/02/2005 15:32
Antony
Щелкает релле обычно...
TE
01/02/2005 15:54
C744 вздулся, наверно.
Anonymous
02/02/2005 09:56
TE, да есть вздутия, может поменять?
Antony
02/02/2005 10:02
Skunk,
Вот в этом то и дело что Это не Реле!!
Тёма
02/02/2005 10:03
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ЕССНО!!!
Antony
02/02/2005 10:05
Тёма,
К спецам не охото самому бы решить... с помощью ваших советов.
Добавлено 02-02-2005 10:07
TE,
Точно!!!
Тёма
02/02/2005 10:21
Немного непонятно, как транс может щёлкать... Может ВЧ свист прерывестый? Больше информации надо.
Antey
02/02/2005 11:02
Ну раз С744 вздулся, то и Q719 сразу меняй, и диод D710 проверь.
4yura
02/02/2005 13:27
А может у тебя строчная развертка накрылась, обесточ её от блока питания и включи моник.
Antony
03/02/2005 02:28
4yura,
Со строчкой всё ОК!! Нет
4yura
03/02/2005 17:20
У меня был случай что в трансформаторе в феритовом кольце было много микротрещин, БП под нагрузкой не запускался и трещал, как только нагрузку убирал БП запускался, заменил трансф. все работает как часы.
General
03/02/2005 18:38
Antony, С чего взял , что со строчкой всё впорядке , отключи и посмотри заведётся ли блок питания , если заведётся то там гдето уши , смотри DC/DC преобразователь , полевик прозвони , а лучше заменой , дроссель на витковые проверь ....
Чинщик
05/02/2005 18:34
Проверь коллекторную обвязку строчного транзисторы и посмотри на внешний вид высоковольтных плёночников. Бывает и в этом дело
Anonymous
06/02/2005 19:59
Люди! Да вы что! Это же стандартный дефект LG! Чаще всего бывае так. Происходит тепловой пробой выпрямительного диода. Из-за переменки выходит из стоя С744, а за ним и Q719. Реже вылетает эмиттерный повторитель с резистором по цепи B-OUT, а также бывает пробивает синхропроцессор по ноге B-OUT (BDRV). Кстати, после всего этого при проверке цешкой, показывает что диод исправный, хотя менять его все равно надо на более мощный(если, конечно, не хотите возврата)улыбка. В новых сериях LG (начиная с CA-136 вроде бы) этот дефект исправлен: диод посажен на радиатор, а С744 там уже не оксидный(не помню, как такие называются). А тикает там ШИМ в БП. Кстати он также тикает, когда пробит НОТ.
Dusha
09/02/2005 18:41
После замены транзисторов Q719,Q704,Q703,C744,R718 полностью не раскрывается строчная развертка и какой импульс должен быть на 28 ножке Ic701
MICHAIL
09/02/2005 19:20
Dusha, тупить начинаем? Вот здесь конкретно написано , чего требуется от вас. http://monitor.espec.ws/section18/topic30657p30.html
Antey
09/02/2005 21:07
MICHAIL! А еще обещал ник запомнить. Тему не он открывал и тут начал на себя внимание привлекать. Раздражать начинает.
rjn
15/11/2005 21:19
монитор goldstar 1527 сжат по верикали и чуть по горизонтали, схема отсутсвует, помогите
ingenegr
15/11/2005 22:12
rjn, завести свою тему раз, вскрыть осмотреть моник два, промерять режимы три.а лучше в сервис..........................это четыре
