VIEW SONIC M50 модель VCDTS21502-1E
avemaster
02/02/2005 17:17
монитор не включался - сдохли Q501, Q503, ну и взорвался конденсатор С556. Наверное, типичный случай.Вокруг, на мой взгляд, все цело. Заменил - моник включается, изо нормальное, но мучают меня сомнения - вот из-за чего: моник подцеплен к компу(комп уже включен).
Включаю моник кнопкой, изо появляется ч/з какой то промежуток времени(это как бы понятно), но вот в этот промежуток времени напряжение на С556(и , кст., на другом конденсаторе , кот. в БП)успевает подняться до 195в, потом начинают работать Q501 и Q503 и напряжение фиксируется на уровне 170в. И при выключении, конденсаторы(эти) очень медленно разряжаются (там стоит мегомный резистор около q501).
Конденсаторы на 200в оба. В каком- нить спящем режиме, наверное, ситуация такая же. Это что, так задумано или где-то еще я что-то недокопал? Можно, конечно, еще кил сто впараллель к мегому поставить(снижает до 185в, всеж таки), но вот сомнения мучают. Спасибо, что прочитали .
TE
02/02/2005 17:40
А +81В контролировали в момент включения?
avemaster
02/02/2005 17:53
82в (правда не осциллографом, а прибором)
TE
02/02/2005 18:07
Тогда все нормально, думаю для надежности конденсаторы можно на 250В поставить.
Трям
02/02/2005 18:56
Эх, это же Соня Е100 в девичестве и конденсатор небось ТЕАРО ?? И Остальные ТЕАР-ы поменять не забудьте !!
avemaster
03/02/2005 11:32
Спасибо за советы(и кондеры эти самые, и поменял на поболее вольтей), не понял где мое последнее вчерашнее сообщение... не отправил что-ли?
