LG F900B (FB900G) щёлкает реле размагничивания
Rus
07/02/2005 19:57
Помогите разобраться с вышеуказанным монитором, при включение щёлкает релюха при этом блок питания запускается на 2 секунды а затем выключается и так до бесконечности, проверял БП на замыкания во вторичных цепях вешал лампочку вместо строчника, поочерёдно отключал нагрузку с каждого вывода транса ни каких изменений, поменял в тупую литы в БП вместе с шимом эфекта ноль. Подскажите куда можно ещё сунуться? Схемы у меня нет буду очень благодарен если б кто нибудь швырнул ей в меня.
Может прошивка слетела?
Добавлено 07-02-2005 19:59
При включении всплески высокого присутствуют.
TE
08/02/2005 09:30
А блок дежурного питания работает? Проверь питание с него 5В после дросселя L910. Посмотри что происходит на базе Q915. Проверь емкость анодного конденсатора. Схему послал, почти 7 метров.
Rus
08/02/2005 21:15
Блок дежурки работает, питание 5в после дроселя есть. TE, обьясни пожалуйста по подробнее на счёт анодного кондёра.
MICHAIL
08/02/2005 21:24
А почитать ?
http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Rus
09/02/2005 19:50
FBT подкинул другой ничего не изменилось.
