ViewSonic P95f+ (VCDTS23956-1E) не раскачивается НОТ
retryk
08/02/2005 15:46
Заменил НОТ, Q408, R434, ZD401, все сигналы пошли за исключением сигнала на коллекторе НОТ - занижен, устал прозванивать, конечно в моих предположениях это сопротивление, но найти не удалось ухмылка
Трям
08/02/2005 16:09
Эээээ.. ИОХ нет или +В занижен ?? Нот, чоппер на что меняли ?
И так просто мысль пришла - емкостной делитнль ИОХ проверяли?? Особенно его верхний конденсатор ??
retryk
08/02/2005 16:11
ИОХ -занижен, а если ты имеешь в виду Q408(J584), заменил на J449
retryk
08/02/2005 18:58
Температура +37++, хреново, извеняюсь за выражение, но действительно хреново, устал... наверное до понедельника, выпил - хорошо, но не пить же постоянно, КОЛДРЕКС- нет вы не понимаете!, да хрен с ним, опять блин оговорился.
И в заключении хочу сказать, что мой опыт уже позволяеет давать советы другим, хоть это и 20% от всего опыта, да пусть я не понемаю всех сущностей схемотехники, но моя цель превыше всего и я очень забочусь о своем самообразовании, ведь не зря я учавствовал в олимпиадах по программироваю уже в третем классе СШ, кстати иё я очень не любил....и моя первая программа была написана на паскале, на уроке в школе устно на тетраде ,и не одна она...Я увуажаю всех кто дает дельные советы, я же в свою очередь постараюсь задавать вопросы хорошо, ведь сущность вопроса зависит от образования !!!
zereb
09/02/2005 10:09
retryk, как раз с образованием у тебя по-моему нелады, поскольку такие выражения как :
" извЕняюсь, понЕмаю, учаВствовал, на тетрадЕ, увУажаю, в третем"- это ни в какие ворота
не лезет. Сначала надо научиться на русском языке писать, а потом на Паскале.
Anonymous
09/02/2005 17:41
retryk писал:
Сопротивление чего?
Если монитора, то оно должно быть сломлено яростным натиском! улыбка
cc
09/02/2005 18:34
zereb, у самого у тебя с пунктуацией, да и с грамматикой (не путать с орфографией) не очень-то, аretryk, может и не русский вовсе.
retryk, конкретнее надо -какой амплитуды , формы, и про все остальные сигналы тоже, тогда и ответы поконкретнее будут, а то-занижен, завышен, а как остальное и где - неопределенность одна
Трям
10/02/2005 11:22
Блин.. пробой верхнего конденсатора - один из типовый Фефектов.. ткнуть в позиционное обозначенийе ?? С425..
Ser-lew
05/04/2005 13:08
Моедль V/S G90f (VCDTS23283-2E) похожаю ситуация J584 заменил на J307 (где то на форуме прочитал что такая замена коректна). Но моник включается появляется высокое (треск характерный) экран темный и через секунд 5-10 высокое пропадает. С425 в этой модели керамический номинал 103М. Думаю, что врятли это он.
Тема что то заглохла - все все починили и всем все понятно?
Ser-lew
06/04/2005 12:07
Тут померил тестором на горловине кинескопа омы и был силно удивлен там где вроде накал окола 8 ом а там где одна из пушек около двух ом (две крайние ножки). Чтобы это значило?
Напряжения накла 4.8 вольт это норма?
Да высокое есть кина нет... и при отключение и подключении сигнала моник входи и выходит из дежурного режима...
Алекс
05/08/2009 23:12
Подскажите ,или схемку где скачать.
востановил монитор,работает,но радости нету,так как осталась прежняя неисправность,подушка с правого края экрана и кнопочки не работают.
может прошить надо еепромку,чтото я найти не могу без разборки,стоит разбирать или не в этом дело.
TE
06/08/2009 09:20
Алекс, создать свою тему, преварительно прочитав правила, в которой всё подробно объяснишь. Прошивки и схемы просить в соответствующих разделах.
