763MB (CA17KS) при отключении точка в центре
DEAMON
09/02/2005 13:44
Пришел монитор с неисправностью "щелкает релюхой"- заменил FBT запустился только при отключении в центр точка бьет но не сразу а где то через секунду. И еще у него яркость завышена и размер по горизонтали не стал дотягивать когда кабель откинут, в обычном режиме все нормально регулируется. (Яркость и размер пробовал лечить JIG-ом получается нормально). А вот с гашением точки что делать не знаю Прошу помощи
Меннял проц, дефлектор и прошивку заодно не помагло, порылся в обвязки G1 (кстати -24В ) без результата.
Canon
09/02/2005 14:41
http://monitor.espec.ws/section3/topic45187.html
Пальцем тыкнуть надо ? Не все лечится джигом!!! улыбка
DEAMON
09/02/2005 16:47
А может "всезнающию" -CanOn- поможет дельным советом, а не этим форсом (если конечноже он такоу умный и знает где это) улыбка
Anonymous
09/02/2005 17:35
Спот-киллер неисправен.
Смотри с ТДКС напряжение -140в (примерно) на G1 ЭЛТ.
Canon
09/02/2005 17:45
DEAMON, всезнающий, не всезнающий. Кто его знает.Повторю, если недопонял. После выключения монитора должно некоторое время держаться запирающее напряжение между катодами и модуляторами. Проверь !
sealan
09/02/2005 18:15
Перевожу, становитесь на G1 осцилографом, наблюдаете напряжение, в момент выключения монитора напряжение на G1 должно "прыгнуть" до 200-240 вольт отрицательного напряжения. Если это произошло, а точка остаётся, то тапки трубе, если не произошел скачёк, то неисправность в электронике в цепях spot killer, собственно как Вам уже написали.
Трям
10/02/2005 11:24
И совсем уж просто - Если сфокусированная точка - Спот Киллер... если расфокусированное пятно - Труба..
DEAMON
10/02/2005 13:37
Так вот в том то и дело что G1 нормальные -141В. Проблема в том что они там появляются не сразу а сначала падают до -70В а потом только до -140В. Поменял обо транзюка и резисторы в обвязке а толку не какого.
sealan
10/02/2005 15:41
Надо трубу подкинуть.
DEAMON
11/02/2005 09:31
Подкинул другую трубу. Точка также остается
Canon
11/02/2005 09:55
DEAMON, через сколько времени возникают -141 вольт ? И почему есть задержка, если есть ? Надо посмотреть схему.
DEAMON
11/02/2005 15:01
Поменял по схеме почти все даже кондер поставил 3,3 в место 2,2мкФ. До 141В подымается преблизительно через 1сек.
И самое забавное что ежели разъем видео платы откидуеш то G1 сразуже устанавливается -141В, а еще пробовал не целиком раэъем а только G1 откинуть - то всёравно скачит напруга. Может это ка-кто с видюхой завязано (например сигнал V_BLK скаче в момент выключения или еще чего).
Rus
11/02/2005 21:16
Подкинь другую видюху что-бы лишний раз убедится что дело не в ней.
Gennadiy
13/02/2005 12:37
Проверь резисторы на обрыв в цепи от FBT до G2. Если мне память не изменяет, при такой неисправности один из резисторов (330к) в обрыве.
LoadHigh
14/02/2005 03:38
Gennadiy, ???? где связь между спот-киллером и G2?
Gennadiy
14/02/2005 10:56
При обрыве одного из резисторов R508, R509, R560 возрастает ускоряющее напряжение G2 и спот-киллер со своей задачей не может справиться.
LoadHigh
14/02/2005 11:17
Gennadiy, при возрастании G2 наблюдалась бы засветка, а с этим все в порядке...
DEAMON
14/02/2005 14:15
Если честно этот "спот-киллер" действительно вводит в заблуждение ???? Думал над этим два выходных дня, а сегодня утром пришол в контору и первым делом померял эти грёбанные резисторы и тут у меня случился шок R509 был в обрыве. А я все эти три дня ковырял не в том месте хотя это надобыло сделать в первую очередь (позор просто).
Спасибо всем за момощ улыбка
