Flatron ez t710bh при подключении компьютера выключается
stalinus
22/02/2005 16:42
Монитор Flatron ez T710BH
FCC ID:BEJEB770H
При откл.системнике монитор работает нормально ,на экране заставка типа "кабель не подключен".При подкл. системнике включаю монитор кнопкой Power высокое появляется и сразу же пропадает индикатор питания начинает светить оранжевым светом.
Прошивку менял ничего не помогло
sealan
22/02/2005 17:48
Надо-бы проверить доходят-ли с видеокарты до проца вертикальная и горизонтальная синхра, не задавлены-ли они.
stalinus
22/02/2005 18:06
Доходят .На проце отчетливые красивые импульсы верт. и гор.
stalinus
25/02/2005 16:31
ничего не понимаю до подключения компа импульсы с проца
есть а после подкл нету может проц глючит подскажите
Anonymous
25/02/2005 21:19
stalinus,
Запросто может глючить.
Antey
26/02/2005 08:43
stalinus! Проверь сигнальный кабель.
stalinus
04/03/2005 11:38
Antey, проверял рабочий
alf
04/03/2005 12:42
А попробуй с другого конца-может,защита по току кина гробит???попробуй яркость скрином засадить
Добавлено 04-03-2005 12:43
В лыжах строчники Г...!
Angel Hristow
06/03/2005 22:17
можно частота рефреша большая,ибо процесор неправильно определяет ее
однажди,правда на другом мониторе самое били из-за плохого крепление сердечника ФБТ
stalinus
10/03/2005 11:29
Ничего не помогает я склоняюсь к тому что проц не работает
Antey
10/03/2005 14:22
stalinus! Кабель точно заменой проверял? Если квадратная шиня на земле будет, такая ботва и будет или обрыв.
stalinus
10/03/2005 18:31
Antey, квадратная шиня -что это
TE
10/03/2005 18:45
В яндексе набери I2C (И2С).
stalinus
14/03/2005 18:14
Нет не на земле.Кабель в порядке.Может кто знает как можно проверить процессор
Antey
14/03/2005 19:06
stalinus! Кабель заменой проверял? Просто у меня был похожий случай, только заменя помогла.
lochov
14/03/2005 20:54
Подкинь другой системник,
Иногда помогает
stalinus
06/05/2005 16:36
lochov, неа не помогает недовольство, огорчение
Филя
26/07/2005 09:27
Частота обновления в настройках винды великовата для
данной модели. установите пониже (60 Гц) или грузитесь
в сейфмод-режиме.
IMS
27/07/2005 16:48
LG 440S таже проблема, сигналы все доходят, скорее всего проц глючит
ingenegr
28/07/2005 12:42
а S коррекция как себя чуствует?
ФАРТ
29/07/2005 08:00
stalinus писал:
В подобной ситуации я также проверял. Потом по очереди вынимал контакты из разъема и подгибал - несколько штук были прослаблены.
Деффект ушел.
johanh
31/07/2005 11:23
stalinus а какой разъем на моне?
MIG
20/08/2006 04:46
У меня аналогичная проблема, отдельно от системника монитор работает, но стоит подключить разъем - как моник уходит в дежурный режим ( пробовал подключать к разным системным блокам ). Может кто решил эту проблему, подскажите как.
TE
21/08/2006 08:01
Алхимик, лучше создать свою тему. Проверить прохождение синхроимпульсов от видеокарты до процессора.
Vialeksej71
16/09/2006 01:19
Попробуй прошивку сменить,возможно в этом проблема,а проц то выдаёт OSD значит работает
Emil Evtimov
16/09/2006 08:55
stalinus, Проверьте и анодный наконец ! Как он себя чувствует ? У Flatron это типовая болячка ...я часто встречаю такие умора
d2o
16/09/2006 09:56
Алхимик, в теме выше перечислены практически все возможные причины подобной неисправности. Читайте, учитесь!
Добавлю только что надо проверить не только наличие синхронизации на входе процессора но и амплитуду импульсов.
А неисправность такая была у всех, и все ее решали одним из вышеперечисленых способов.
