разводы на экране viewsonic g55
alexpogorelov
24/02/2005 12:15
итак имеем монитор viewsonic g55 примерно 4 года от роду
проблема на экране по краям искажения цвета или синеватого оттенка или красноватые дегаусс у монитора есть при его использовании как правило размер этих искажений становится больше и редко когда исчезает
при использовании дегаусса щелчек слабый
раньше когда все было ок был посильнее
такое ощущение что дегаусс просто не справляется с данным
намагничиванием
я считаю что связано с намагничиванием кинескопа
требуется метод решения
если читал в поиске про внешнюю петлю как я понимаю это устройство размагничивания? если оно может помочь подскажите где взять или схемку?
USTO
24/02/2005 12:22
Нужно посмотреть узел размагничевания ..скорее всего позистор ..
alexpogorelov
24/02/2005 15:37
хм а подробнее ? я не слишком силен в этом деле хотя паяльник в руках держал
Anonymous
25/02/2005 06:37
На плате, рядом с разъемом питания , есть черная коробочка , скорее всего под названием ТН, вот ее нужно посмотреть .. голливудская улыбка А лючьше всего отнести в ремонт .. голливудская улыбка
Anonymous
25/02/2005 08:37
глянул внешне никаких повреждений...
USTO
25/02/2005 08:41
Она в нутри может развал..питание на реле дегауза посмотри ..
Добавлено 25-02-2005 09:48
Q 809, D 813 ,на реле 13в идет ..
