Расплывается изображение Compaq P75
vyn
03/03/2005 11:44
Моник COMPAQ P75 (L07E-A) (D-1H), принесли с неисправностью
нет растра. Оказался неисправен выпрямитель накала, после замены r622 и d615, накал появился, но экран светится сильно ярко и при увеличении контрастности начинает все раплываться и за светлыми участками изображения появляются темные тянучки. Если выводить тестовые изображения, явно видно, что цвета отображаются почти черно-белыми, еле просматриваются оттенки. Где копать?
Vazgel
03/03/2005 11:57
Накал 6.3В ? SCREEN уменьшить.
alf
03/03/2005 12:00
А не поможет-смотри цепи модулятора,дохлая труба тоже такое дает
TE
03/03/2005 13:33
По D-1H, Sony, ручка screen отсутствует. Судя по частым сообщениям (мой опыт по Соням крайне мал), слет прошивки.
vyn
03/03/2005 16:11
Спасибо всем. Накал в процессе нагрева (10-15 минут)возрастает с 5.9 до 6.4В. Регулировки ускоряющего нету. Буду искать прошивку. Может кто поделится, спасибо.
vyn
05/03/2005 11:29
Обидно, перепрошил, и ничего не изменилось Прошу помощи
Punto
05/03/2005 13:18
vyn,
Ну померяйте Ug2, амплитуду и форму импульсов на катодах... Замените электолит по накалу. Расскажите, что увидели. На расстоянии проблему могут увидеть только телепаты.
Angel Hristow
06/03/2005 22:11
обрив мегаомного резистора в цепи формирования G2
vyn
09/03/2005 19:08
спасибо всем, оказался в обрыве Q001(spot killer) в цепи ускоряющего.
