Монитор Samsung 700IFT блок питтания
cel1
09/03/2005 13:20
Не запускается блок питания. Когда нажимаю на кнопку то светодиодик загорается желтым, а блок питания не взводиться. Дежурных 5 вольт в норме. Выяснил, что сгорела DP308. Заменил на KA3S0680RF (Это вообще правильно?). Напруга на 3 ноге - 18вольт. Этого достаточно для запуска или нет? Вроде как 30 должно быть. Отпаивал диод питания на 3 ногу так на нем напруга 13 вольт, с кондером - 18 вольт. Обвязку TNY254P прозвонил. Короткого во вторичных цепях нет. Строчник целый. (ТДКС наверняка тоже). Что еще можно посмотреть? Прошу помощи
Antey
09/03/2005 13:34
cel1! Модельный код назови.
TE
09/03/2005 13:49
Проверить все, что связано с IC601 - IC602, ZD602, ZD601, D606.
Antey, PG17IC/ PG17H
cel1
09/03/2005 14:51
Antey,
PG17H
Добавлено 09-03-2005 15:25
TE,
ZD601, ZD602, D606 - целые. IC602 судя по всему тоже целая. В выключенном состоянии напруга на 4 ноге IC601 0 вольт, а во включенном - 7 вольт. Достаточо ли 18 влоьт питающего напряжения (3 нога) IC601 для ее запуска?
cel1
09/03/2005 19:42
Всем спасибо, оказался все-таки дохлым ТДКС.
