Nokia-449Xi разъехался растр по горизонтали
E2005
10/03/2005 13:37
Напряжение на C418 около +16v и не меняется. Менял все детали диодного модулятора (кроме Q402), но не помогло. При этом Q410 все время закрыт. Подскажите где еще искать?
berdiynec
10/03/2005 14:10
Регулировка действует?
E2005
10/03/2005 14:18
Нет не действует
berdiynec
11/03/2005 11:24
Непропаев в S-коррекции не заметно?
E2005
11/03/2005 13:11
Не заметно, спасибо за совет, попробую перепропаять
TE
11/03/2005 13:58
На синхропроцессоре сигнал EW проследить прохождение до базы транзистора коррекции.
E2005
11/03/2005 15:48
Сигнал коррекции приходит на R446, и через pin 14 I302 поступает на базу Q407. Транзисторы Q407,Q422,Q410 прозваниваются исправно
Skunk
11/03/2005 16:10
Непропай диодного модулятора, пробой транзистора регулировки H-Size...
TE
11/03/2005 16:27
Это хорошо. Теперь надо последить HSIZE от процессора до I302 LM324 10 вывод. Можно посмотреть изменение при регулировке на 10 и 8 ногах LM324.
E2005
11/03/2005 16:30
Диодный модулятор пропаен хорошо, за H-Size отвечает Q410. Выпаивал его, он не пробит. Попробую его заменить на новый.
Добавлено 11-03-2005 16:39
Напряжение меняется при регулировке на 10 и 8 ногах LM324
TE
11/03/2005 17:21
В таком случае регулировка должна работать.
E2005
13/03/2005 21:08
Спасибо всем за советы, дело закончилось заменой транзистора Q410.
