LG F900P не включается
Rus
10/03/2005 17:13
Помогте разобратся с этим ящиком, при включении щёлкает реле размагничивания
с одновременным миганием светодиода на передней панели монитора,в строчке HOT
цел, пипка на землю не звонится, вместо СР вешал лампу эфект тот же,в тупую
заменил все литы в БП тоже не помогло. Подскажите куда можно ещё сунутся уже 2
неделя пошла как не могу одолеть этот апарат. с дежурного источника напруга в норме
TE
10/03/2005 18:06
Основной блок запускается?
Rus
10/03/2005 21:44
Основной блок запускается на долю секунды потом выключается и так до без конечности.
Rus
11/03/2005 14:00
TE, Питание 5V после дроселя L910 есть, импульсы на базе Q915 присутствуют.
Skunk
11/03/2005 14:05
Как моргает светодиод?
TE
11/03/2005 15:53
Rus, пиши номер модели и шасси, сзади на шильдике, не нахожу я упомянутых тобою деталей, а пересматривать все схемы оно мне надо.
Rus
11/03/2005 19:43
TE, Вы же сами мне схему от него прислали примерно недели 2 назад которая почти 7 метров весила LG (ca-122) FB900G F900B FB990G-UL.
Добавлено 11-03-2005 19:46
Skunk писал:
вот так шок
Antey
11/03/2005 21:15
Rus! А по шильдику какая модель все таки?
Rus
11/03/2005 22:19
Skunk, на счёт мигание светодиода, коды ошибок в этом монике помоему не используются.
SergSV
12/03/2005 07:57
Rus, Попробуй смени прошивку.Была точно такая-же неисправность на мониторе Rolsen.Сгорела микруха с прошивкой.После смены стал включаться.
Rus
13/03/2005 14:24
SergSV, Первым делом менял не помогло.
TE
14/03/2005 12:04
На базе Q915 должен быть положительный потенциал. Хорошо бы процессор подкинуть для проверки.
