Проблемы с LG T710PH
makron
15/03/2005 18:11
Никак немогу настроить геометрию....
1024-768 100Hz
Вот что максимум выжал (выставил положение на 0 по верт. и горизонтали чтоб виднее было)
Посоветуйте что делать?Тока купил монитор.
Спасибо. Прошу помощи
sealan
16/03/2005 10:30
Пробовать ещё регулировать, не вижу неисправимого.
TE
16/03/2005 11:01
Рекомендованый фирмой режим 1024х768х85, на нем нормально?
makron
16/03/2005 14:52
TE писал:
Неа тож криво всё. 800-600 100гц вроде нормально получилось.
Antey
16/03/2005 15:01
Ну дак в сервис его, монитор то на гарантии.
Трям
16/03/2005 15:42
Они ПО-жизни кривые как Турецкие сабли...
Тёма
16/03/2005 15:48
Это точно, сам недавно с таким мучался улыбка
IGLEO
04/12/2006 10:58
Без сервиса думаю не обойтись. Тем более по закону если за 21 день не сделают должны заменить или бабки вернуть. А по моему, ЛЫЖИ (LG) мониторы вообще не удачные. Простой самсунгер по качеству и простоте ремонта их обскачет.
Stas_comp_1
05/12/2006 13:58
IGLEO писал:
Не согласен, Лыжыки - нормальные мониторы, но если покупать "левак", то по любому проблем не обберёшся!
sergeikarp
07/12/2006 16:56
Согласен с Stas_comp_1 . 5 лет Е710РН полёт нормальный.
VoNG
03/08/2007 20:50
Люди! Подскажите что делать! ПРи загрнузке (в режиме биоса) отображаемый экран смещён на четверть в право и кнопками на мониторе не сдвигается. Причём по вертикали всё в норме - регулируется, а по горизонтали нет. После загрузке виндов - всё в норме и всё регулируется, но стоит опять перейти в биос или другую графику, отличную от виндов изображение опять смещено и не двигается! Помогите!!!
