Монитор Daytek DT-1436AM4 не показывает
Shrec_root
15/03/2005 21:44
Прошу помощи
монитор когда включаеш индикатор горит зеленным
а изображения нет,
но если не сколько раз вкл. и выкл. на мониторе по центру
проходит вертикальная полоса
БП проверял работает нормально
на чип ( TDA 9103) приходит напряжение он запускется
TE
15/03/2005 21:59
Лупа, паяльник есть?
General
15/03/2005 23:24
Shrec_root, Если развёртка совмещённая -- обрыв строчных катушек ( скорее непропай )
Shrec_root
16/03/2005 11:46
TE, есть что, что надо найду
а это все у меня есть
Добавлено 16-03-2005 11:52
General, прозвонил они целые
TE
16/03/2005 12:07
Если БП выдает напряжения, синхропроцессор работает, строчный транзистор и ТДКС целые (появляется вертикальная полоса), то паять его надо.
Shrec_root
17/03/2005 07:56
TE,пропаял все плату ни каких результатов не дал рёв в три ручья
злость
Shrec_root
28/03/2005 13:22
Люди помогите Прошу помощи
он не запускается рёв в три ручья
питание есть БП работает
Питание на Синхро Проц приходит
но он не показывает
MICHAIL
28/03/2005 13:56
Помогаю - отнесите в мастерскую. злость
