CTX 1569uat проблемы с синхронизацией
plut
16/03/2005 11:04
Сгорел НОТ 2sc4924 заменил работает но греется. После замены кондера С347 в базе грется перестал.Но при разрешении 1024х768 и частоте кадров 75 гц все строки дергаются по горизонтали при частоте
85 гц изображение стабильно но все искривлено края растра тоже.
Причем не подушка а не понятно что. При 72 гц полный срыв синхронизации. Самое плохое что для замены детали брал с исправного и после этого ведет он точно также, хотя все вернул.Прошу помощи!!!
Antey
16/03/2005 11:31
Смотри кондеры S- коррекции!
plut
17/03/2005 04:02
Кондеры в порядке искажения не симметричны как-бы часть изображения смещено вправо
plut
19/03/2005 06:48
Принес третий монитор и начал его проверять на своем компе. Таже ерунда творится.Заменил видюху и все стало нормально. А монику Sony e100 все равно какая видюха. Сколько времени потерял, никогда бы неповерил что так бывает.
