Samsung SM 753DFX разрешение
Тёма
18/03/2005 00:48
Шасси: AQ17KSBU/EDS возможен ли из-за слёта прошивки следующий дефект: при разрешении 1024х768 75Гц - всё нормально, а при 85Гц размер по вертикали увеличивается, в центре расфокусированое изо. Причем при возврате на место растра из меню, иконки на рабочем столе сужены. Подскажите плз... Заранее спасибо!
Punto
18/03/2005 08:52
А аппарат запоминает настройки?
Тёма
18/03/2005 09:09
Да, запоминает.
TE
18/03/2005 09:24
Думаю, надо подключить Jig, но сначала проверить частоту строчной в этом режиме, В+, конденсаторы S-коррекции.
Тёма
18/03/2005 09:31
Забыл сообщить, как все случилось. Работал в этом разрешении нормально, после перезагрузки компа случилось ето, карточка менялась.
Punto
18/03/2005 10:02
Тёма,
На мой взгляд, это конденсатор S-коррекции. Очень похожая картина.
Тёма
18/03/2005 10:04
Спасибо Punto, бум менять улыбка
