Помогите с DBL 1795 VL
Dron1980
25/03/2005 21:44
CTX DBL 1795 VL пришел с убитым БП, восстановил БП на внешнию нагрузку работает
нормально. При первом включении на штатные нагрузки сгорел R341, Q311,
демферный диод.Вместо Q 311 J449 поставил IRF 740. Повторное включение
выход из строя выходного транзистора Q309. Решил запитать СР от внешнего
источника питания. Импульсы на базе HOTа в норме.Повесил лампу вместо
HOT. Напряжение на лампе 180 в, после чоппера явно должно приходить меньше.
Непонятно какую роль выполняет Q311? Помогите!
MICHAIL
26/03/2005 01:30
Дык это,2SJ449 и IRF740 - каналы разного типа же. Они не взаимозаменяемы.
Canon
26/03/2005 02:57
Совершенно верно. Меняется на 9640. Электролиты проверить, обязательно !
Dron1980
26/03/2005 17:46
Спасибо! Пошел менять электролиты и в в магазин за транзюком.
Dron1980
27/03/2005 19:40
Заработал, осталась одна проблема- на могу размер по горизонтали выставить.
Canon
27/03/2005 20:19
Где-то, в телевизорах, о сестре таланта. Не могу, это как ? Нет сил ?
Dron1980
28/03/2005 12:22
Совершенно верно- нет больше сил ! Регулировками размер в режиме ДОСа не выставляется, конденсатор в коллекторной цепи заменял - не помгло . Куда дальше рыть ?
MICHAIL
28/03/2005 12:30
В холодном конце строчной отклоняющей.S - коррекция.
Canon
28/03/2005 14:45
MICHAIL, при чём здесь коррекция ? Где ты услышал в суперкратком описании о нелинейности развёртки ? Или ты ясновидящим стал после простуды ? улыбка
MICHAIL
28/03/2005 14:50
Canon, ышшо как ! Вижу всё...ясно так,хорошо голливудская улыбка
Dron1980
28/03/2005 20:16
Не спорьте проверю S - коррекцию результаты доложу.
Canon
28/03/2005 20:32
Дрон , не спорит то никто! Просто, если ты не будешь чётко излагать проблему, никто тебе не даст правильный совет. Например, почему ты решил, что резонансная ёмкость влияет на размер в этом мониторе ?
Dron1980
29/03/2005 12:12
Проверил S- коррекцию транзисторы целые, конденсаторы тоже, литики все поменял, ( кроме неполярного 4,7 мкф на 250 в.). А про резонансную емкость так я вроде же от нее зависит амплитуда импульса на коллекторе HOT. Проверил моник при разных разрешениях результат один - по горизонтали размер регулируться в недостаточных пределах( изображение растянуто) остальные регулировки работают нормально( рег.искажений , ротация и.т.д)
Может в обвязке Чоппера косяк?
Canon
29/03/2005 12:33
В сервисе пробовал регулировать ?
Серг
29/03/2005 12:34
Посмотри диод модулятора...если он там есть .Может быть сборка из 2-х диодов трехногая DMV32
Dron1980
29/03/2005 20:54
Диодного модулятора похоже нет с рождения. В сервисе регулировать не пробовал, так как не знаю как туда войти.
Сдается мне что нету обратной связи с СОК на чоппер, а
так как нет схемы не знаю где копать, по дорожкам прошелся
проверил все детали вроде все рабочие. Помогите советом , где косяк искать.
PS. С БП выход на строку 180 в. после чоппера 100 в. - это в режиме без сигнала. На разных схемах к CTX разные выходные напряжения с БП - 180 в. , 210 в. Может выход с БП занижен ?
Canon
30/03/2005 08:54
Может быть занижено высокое на кинескопе. Возле флайбека есть потенциометр регулировки высокого. Его не крутили ? Сколько кнопок управления на мониторе ?
Dron1980
30/03/2005 12:16
На передней панели шесть кнопок управления, переменное сопротивление возле ТДКС крутил, помогает но не достаточно.
Canon
30/03/2005 12:28
Нажми - и + и включи монитор сетевой кнопкой. В одном из пунктов появятся опции. Проверь возможности регулировки там. Точно, сейчас, не скажу. Не помню. А когда крутишь тот потенциометр, меняется и вертикальный размер ?
Dron1980
30/03/2005 19:01
При вращение переменного резистора возле ТДКС размер
изменяется как по вертикали так и по горизонтали.
Вошел в сервисное меню, появилась дополнительная опция-
special. Но в ней есть регулировки по вертикали и еще
две не понятные , но на размер по горизонтали они не
влияют.С выхода БП на чоппер идет 180 в.- это нормальное
напряжение для этой модели? Вместо родного J449 , поставил
IRF 9640, может всвязи с этим нужно изменить номиналы в
его обвязке? Голова уже опухла!Работал же он когда-то!
Canon
30/03/2005 19:50
Плохо, что нечем измерить высокое. Косвенно, где стоит сейчас регулировка размера по вертикали, намного ниже середины ? Как нагревается 9640 ?
Dron1980
31/03/2005 07:08
IRF 9640 немного теплый. Регулировка по вертикали с панели проходит в больших пределах, насчет выше середины или выше
-не понял вопроса- относительно какой середины ? К регулировке по вертикали вопросов нету.
Canon
31/03/2005 08:21
Что показывает шкала, когда размер нормальный ?
Dron1980
31/03/2005 19:27
Шкалы в менюшке регулировки размера нету, так что сказать расстояние от середины не получается. Еще раз спрошу: напруга с БП 180 в.- это нормальо для этой модели ,или может нужно 210 в. как в других моделях?
Canon
31/03/2005 20:01
Dron1980, не может быть. Или полоска, или цифры. Ещё раз спрашиваю. Нормальный верт. разм. в какой части регулировки ?
Dron1980
31/03/2005 21:42
Может у меня моник не той системы но нету у него шкалы. Есть указатели (стрелки) вниз - вверх,
+ и - , цифирки тоже не бегают ( весь экран разглядел). Могу одно добавить - если уменьшить до махсимума размер по вертикали изображение
сжимается так, что сверху и снизу получаются участки без изображения около 3 см. Если увеличивать
размер- то изображение увеличиватся раза в три больше. ( по сравнению с уменьшением)
Canon
31/03/2005 22:02
Вот это то, что хотелось узнать. У монитора занижено высокое напряжение. Есть смысл добиться не 180, а 200 вольт питания конвертера. Регулировку БП крутили ?
Dron1980
01/04/2005 12:30
В небольших пределах пробовал , при увеличении напряжения, похоже высокое увеличивается, но сильно поднимать напряжение побоялся. А сколько должно быть напряжение с БП для этой модели?
Canon
01/04/2005 14:40
По моему -195 вольт.
Dron1980
01/04/2005 20:25
На схеме CTX 1769 питание 180 в. Хотелось бы точно знать величину напряжения, а то как е....... !
Dron1980
04/04/2005 12:59
Все правильно питание 195 в. , мои извинения, на тестере не на ту шкалу посмотрел. Похоже надо в анодном конвертере копать ?
Dron1980
04/04/2005 19:50
От величины емкости анодного конденсатора зависит величина высого напряжения?
Canon
04/04/2005 20:30
В конверторе ? Да. Хотя следует уточнить, что имеется ввиду под анодным конденсатором.
MICHAIL
04/04/2005 21:14
На мой взгляд,такая зависимость вторична и никак не может быть признана СПОСОБОМ регулировки высокого.Рыть надо начинать с ШИМа, управляющего конвертером.Пределы регулирования можно просто сдвинуть.
Dron1980
05/04/2005 07:07
Под анодным конденсатором я имел ввиду тот, что стоит в ТДКС одним концом на выход высокого другим на схему упраления ( или на корпус ). В ШИМ кнвертера поменял все литики в обвязке, проверил транзисторы, поменял LM 358, стабилитрон zd404. Резисторы проверил на номинал. Косяков не нашел. Чтобы сдвинуть предел регулировки высокого, пробовал подстроечник VR402 30 Ком ( стоит возле ТДКС , регулирует высокое)поставить большего номинала 47 Ком- не помогает . Прошу помощи
