F700PJ-ALRUE ПРОБЛЕМА ФОКУСА
Valentin
09/04/2005 09:43
НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПРЫГАЕТ ФОКУС. То четко то размыто с интервалом в 1 сек.(на заставке без компа). Если подключить комп то интервал увеличивается до 3 сек.На 32н. IC801 (ФОКУС) форма сигнала имеет пульсацию (50гц) как с нестабильным питанием, но блок питания проверил - с ним все ОК. Жду ваших советов. Замечено день спустя: настройка "нижним фокусом" меняется яркость...?
MICHAIL
09/04/2005 11:13
Прострелить трубу не помешает.Как - наберите в поиске,всё есть.
Alexrays
22/04/2005 00:03
Похоже на утечку фокусирующего на ускоряющее.Попробуйте сделать так.Отсоединить провод G2 от платы CRT.Подсоединить вывод G2 на этой плате к земле.Включить монитор несколько раз и дать поработать.Если щёлкнет- хороший знак,если нет - попробовать сделать тоже самое с фокусирующими электродами.Если нет поспрашайте у знакомых BD 10ASV(можно AV) эта штука точно поможет.
