SONY CPD-E220E Строчная развёртка
General
13/04/2005 16:22
Пришёл с битой парой транзюков в контуре строчной откл системы SFS9634 и 2SC5587 --- заменил на J449 и 2sc5411 , поменял для верности электролит 250в 100мкФ , моник запускается, появляется изображение , но секунд через 5-7 начинает щёлкать релюхой , впадать в спячку , выключаться , затем снова включаться . Заменённый НОТ сильно греется , осциллом видно затяжку при закрытии транзистора , на базе и трансе раскачки вроде всё хорошо , электролит проверил -пульсаций нет , пока мысли кончились что посоветуете...
Да , кстати , вторички питание всё проверял ....
tvs
14/04/2005 08:05
хоть замена похуже оригинала, но... может левота....тянучка указывает на проблемы с током базы. 5411 не такой быстрый и не такой мощный.
General
14/04/2005 10:42
tvs, Приветствую ! Согласен 2SC5411 немного слабее 14А против 17А , стоит в LG семнахах и тянет неплохо , думаю с нагревом потом разберусь , проблемм почему самопроизвольно включается и отключается ( прям как будто синхро пропадает , сперва в спячку , потом срубается питалово , затем запуск и так щелкочет ).
Хотелось бы определиться в вопросах
1 Что глючит , развёртка , проц , прошивка ????
2 Как это определить с большой долей вероятности ? Нагрев транзистора я думаю ,что можно исключить , потому как монитор ведёт себя точно так же при питании развёртки от пониженного напряжения и холодном транзисторе.
3 Если это прошивка то как её перешить ( извините за ламертство ниразу не приходилось перешивать ) ?
tvs
14/04/2005 12:02
Привет, так курить хочется , что переночевать негде... браво! все можно было изложить в первом посте.
Все перечисленное имеет возможность быть причиной, но логикой склоняюсь к проблемам развертки...надеюсь все известные траблы с литами и пористыми пайками устранены...прошивками на соньки не занимался...
Svarog
14/04/2005 13:11
General,
Обычно все эти проблемы устраняются полной настройкой DAS-ом.
General
14/04/2005 13:35
Svarog, Если можно подробнее
Svarog
14/04/2005 16:09
General,
Подключить сониевские интерфейс , генератор , и запустить DAS.
General
14/04/2005 17:38
Svarog писал:
General,
Что этот интерфейс из себя представляет , что такое DAS , и генератор куда????
Ниразу просто с этим несталкивался недовольство, огорчение
tvs
15/04/2005 08:22
http://monitor.elite-games.ru/oldforum/search.php?mode=results&sid=8bb987b033502b24107d2dae440e8c4b
можно здесь почитать, для общего представления , мож что подойдет..
Alexrays
19/04/2005 23:49
Похоже General умничает ..Можете читать ссылки,можете не читать,но если у вас DASа нет,то и не будет.Даже если сами сделаете, то HASP вряд ли сломаете.Да и вообще стоило ли его упоминать?Если строчная как-то живёт - должна быть картинка.Если она в норме,значит надо ручками подкорректировать режим HOT.Если перед импульсом обратного хода загиб,значит тока ему не хватает-подбавьте .Можно уменьшить резистор раскачки,можно базовый HOTa.
General
20/04/2005 09:56
Alexrays, Да всё это понятно , и сделается , вот только почему проц так себя ведёт ???
Явно не из-за нагрева НОТа , потому как при питании от пониженного напряжения моник ведет себя так же. Проблемма то не в нагреве НОТа а в том почему проц срубает развёртку.
Alexrays
21/04/2005 23:25
Картинка появляется или нет?
