CTX CHP1797C (EX710F) строчная развертка
Slayer
20/04/2005 09:20
..монитор CTX CHP1797C (EX710F) после замены чоппера, HOT и соответствующего резистора не могу запустить.
Садится напруга, которая идёт с БП на чоппер до 16 в!!
Без чоппера напруга нормальная - 208в. Пипку звонил.... упс!
...т.к. схемы нет, а опыт ремонта мониторов небольшой - ПОМОЖИТЕ!
cc
20/04/2005 09:43
известно что надо 6 электролитов проверить С119...С414
Slayer
20/04/2005 10:03
cc, Не остроумно! равнодушие
General
20/04/2005 11:09
Slayer, С 200 до 16 не многовато ли , и блок работает???? А на других обмотках что ??? Ему тогда подпитки нехватит что бы работать ( напруги то пропорциональны на всех обмотках ) , может диод в обрыв уходит при больших токах , попробуй запустить без развёртки на лампочку , посмотри осциллограммы пульсации на кондёрах
Slayer
20/04/2005 11:28
В том то и дело...в защиту не уходит. На других обмотках при этом соответственно снижается напруга, примерно на 30%. Померял анодный кондер - норма 4472пф.
Куда правильно лампу зацепить?
cc
20/04/2005 12:55
Slayer, я не шутил, спроси у любого АСЦешника по CTX (на данный момент уже бывшего) А что ты там наменял, кстати и на что-сообщи если починить хочешь(схема есть) , если не хочешь-цепляй лампы, везде
Опять же там развертка раздельная-а у тебя собщение все в одной куче-и хот и пипка
Slayer
20/04/2005 13:03
...тут уже до меня менялы лазили. Пришлось все перепаивать и дорожки восстанавливать.
Поделись схемой...жду
cc
20/04/2005 13:07
еще раз-назови позиции и детали , проверим. можно даже по плате все проследить А схема на бумаге, не выйдет послать
Slayer
20/04/2005 13:13
cc писал:
да нету у меня в моне таких эл-литмков. Керамика!
Что или кого отслеживать собираешься?
..."развертка раздельная, а сообщения в куче".... смех
..мн-да-а...
cc
20/04/2005 13:21
а что у тебя совмещенная развертка что-ли? смех смех
Slayer
20/04/2005 13:25
.....так давай, что-ли, совместим развертку, а сообщения раскидаем по разным темам!..
....короче все понятно...закончим безполезную полимику.
Добавлено Апрель 20 2005
cc, если тебе предложить больше нечего, полезного, то че зря болтать..
cc
20/04/2005 13:30
Не ну ради бога- кому надо было чинить-то, не можешь сказать что наменял-кто виноват? Я-то думал что ответишь типа: Q311 2SJ449 поменял на МП39 , на 3 выводе T304 столько-то вольт итд -был бы разговор, а так- пока и все смех
Slayer
20/04/2005 13:40
Вот Вот отдохни немного, а то тут все дураки (кроме тебя) - меняют "2SJ449 на МП39" и напругу пальцем меряют...ну и т.д. И зубоскалить не надо!
...Если я писал: "...т.к. схемы нет, а опыт ремонта мониторов небольшой - ПОМОЖИТЕ!"
..это не дает оснований полагать, что я полный идиот! Надеюсь я понятно излагаю?
General
20/04/2005 13:54
Slayer писал:
Странно на одних обмотках на 30% а на питание строчной аж на 90% , вопрос где оседает остальная напруга , по логике --- обмотка транса , выпрямительный диод , ну и далее гдето подороге к чоперу , вот надо определиться где . Лампочку повесить земля 200В чопер отключить и мерить . Ещё странность --- обычно стабилизация делается от самого мощного потребителя ( т.е в Вашем случае от 200в ) то БП должен тогда идти вразнос и валиться в защиту..???
Как вы сможите это объяснить или я просто где то неправильно вас понял?
Slayer
20/04/2005 13:59
Все верно...я тоже сижу ломаю голову. ...до меня попаяно-меняно все что можно!
Slayer
21/04/2005 09:17
Восстановил некоторые дорожки. Ситуация следующая:
на Q311 2SJ449 приходит 150в с него на транс Т304 - 15в. Сам Q311 при этом сильно греется. Отключаю ОС напруга на выходе чеппера поднимается до 80в. FBT тихонько попискивает. С334 и D313 проверены - живые. Есть соображения?
General
21/04/2005 10:01
Slayer, Импульсы смотри на полевике 449 , что там на затворе , там стабилитрон должен стоять проверь , емкость тоже через которую на затвор импульсы идут . Осциллограф то есть , без него тяжко будет.
Slayer
21/04/2005 10:14
Импульсы на него приходят...
cc
21/04/2005 10:18
Ну не можешь подробнее? см новое в личке
Slayer
21/04/2005 14:51
.....при включении на входе чопера имеются прямоугольные импульсы амплитудой более 100в, затем плавно за 1 сек. снижаются до -примерно 80 вольт и имеют колоколообразную форму.
На базу HOTа импульсы приходят, но какие-то некрасивые (по середине "фронта спада" имеют небольшой всплеск).
Slayer
22/04/2005 08:18
отключаю чопер, повесил (земля - 200В) лампочку. Щелкает реле - БП в защите. лампа 75 ватт - это много? какую надо?
Slayer
25/04/2005 12:46
ау!
General
25/04/2005 13:10
Slayer, Лампа должна гореть , 75В -- нормально , что то с БП видимо ( развертка там совмещённая ??? ) если раздельная может что нить блокировать , щас не помню по памяти схему , электролиты поменяй попробуй в питании .
OleghkA
25/04/2005 13:37
тюю, спи@дел
чопер c HOT ом перепутал ((
Slayer
26/04/2005 07:11
Ладно, спасибо, буду копать дальше.
Dron1980
26/04/2005 16:20
Вопрос по весьма похожей проблеме: CTX 1795VL на чоппер строчной развертки приходит 200в. какое напряжение должно быть после чоппера в режиме отсутствия сигнала? Вешаю лампу вместо HOTа напруга после чоппера 140 в.- это нормально?
