hewlett packard hp p920-темный экран
andyli
26/04/2005 23:44
Мониторами занимаюсь не часто - прошу помощи в ремонте- высокое и накал есть - импульсы на R G B кинескопа есть - ускоряющее подозрительно мало -около 200В(правда я его раньше на мониторах не мерил и не знаю какое должно быть).Регулировка с ТДКС в небольших пределах идет.При замыкании R G B на корпус экран не засвечивается.Это ТДКС или есть еще варианты?Конденсатор по ускоряющему на ПК менял.Кин 19".Спасибо.Андрей.
andyli
04/05/2005 12:56
Не работает строчная развертка.В утечке С5584-на что обратить внимание?
USTO
04/05/2005 13:11
Ускоряющее подозрительно большое .. улыбка
Добавлено 04-05-2005 14:13
А RGB зачем на корпус ..? улыбка
TE
04/05/2005 14:09
andyli, при измерении ускоряющего мультиметром, то такое показание возможно, т.к. входное сопротивление прибора ниже чем сопротивление делителя фокус-скрин. Возможно трубе труба.
Добавлено 04-05-2005 11:24
При пробое НОТа 2SC5584 обратить внимание на выделенные цветом темы вверху и написание позиционных номеров деталей. Даже ссылки привожу http://monitor.espec.ws/section3/topic23458p20.html http://monitor.espec.ws/section3/topic36527.html Если это Самсунг модель PG17NS, проверить Q406 и R480.
Добавлено 04-05-2005 11:31
Забыл спросить сколько ручек на FBT? При двух, регулятора ускоряющего нет.
andyli
04/05/2005 17:24
Большое спасибо . Q406 пробит,R480 пока не нашел.RGB на корпус замыкал по недостатку знаний.Ускоряющее возможно действительно садится тестером,хотя в ТВ этого эффекта нет.На FBT 3 ручки- в этом я разобраться смог улыбка
Добавлено 04-05-2005 19:05
R480 оборван- не сразу нашел номер-плата потемнела.
andyli
04/05/2005 19:38
Заменил НОТ,резистор,поставил IRF9640(200v,11a,125w).Ha IRF идет 210в на затворе прямоуг.импульсы- на стоке ничего.На базе НОТ имп. есть. Строки нет.Help please.
USTO
05/05/2005 07:49
На коллекторе НОТ ипульсы Есть ..?
TE
05/05/2005 07:58
Если строка действительно не работает, проверить еще раз R480 2,2 Ом, L401, короче цепь от стока Q406 должна звониться до коллектора Q405. На экране вертикальная полоса или ничего?
andyli
05/05/2005 08:43
Цепь от стока до коллектора звонится(R480 2,2Om поменял раньше).На коллекторе НОТ имп. нет. На экране ничего.
TE
05/05/2005 09:51
1. Импульсы на затворе Q406 посмотреть относительно истока, на котором должно быть +210В.
2. Сравнить все осцилограммы по строчной развертке с имеющимися в схеме.
USTO
05/05/2005 11:34
Откинь строку , чеппер нагрузи лампой ,посмотри сам чеппер работает да и пипку на землю прозвони ..
andyli
05/05/2005 20:15
Благодарю за помощь! Исток Q406 запитывается 210В через R 2,2Ом (схемный номер на плате не видно а схемы нет)- так он не оборвался а получил утечку и при измерении 210В на истоке напряжение показывало а на стоке уже ничего не было.С вашей помощью монитор работает. классно!
andyli
06/05/2005 15:52
Радость была недолгой -через пару часов начало стягивать размер и опять вышел строчник,чоппер и R480.Чоппер был 2SJ307 а строчник 2SC5446(18А,200Вт)- родной 20А 150Вт.Что за беда может быть?
Генчик
06/05/2005 16:15
andyli, а литики пр питанию строчной менял? Часто происходит такое из-за них. Ещё может шалить дроссель, у тебя он похоже L401.
TE
10/05/2005 07:55
Беда - перегрев НОТа. Проверить каждую деталь в цепи базы, заменить C406, проверить S-коррекцию и поставить родной транзистор типа 2SC5584.
andyli
14/05/2005 12:03
С406 менял,2SC5584 нет но поставил мощнеее(25А ) -примерно через час начинает подтягивать размер и коррекцию строчный транзистор калит ,дроссель L401 тоже горячий.Дайте пожалуйста ссылку на схему.
Jeka_s
16/05/2005 02:20
Просмотри пайки внимательно по всей плате, желательно с лупой. Всё подозрительное пропаивать. Возможно что-то болтается с прогревом.
TE
16/05/2005 09:52
Каким транзистором заменил? Схему выслал.
andyli
17/05/2005 17:18
Схему получил,огромное спасибо.Транзистор 2SC3998.
