CRT 19" iiyama MM904UT-A ужасная замыленность изображен
CoDeR
28/04/2005 05:52
На этом форуме никогда не был (посоветовали на iXBT), и поскольку не очень понял из правил допустимы ли подобные сообщения сразу говорю - я не сервис-инженер, не ремонтник мониторов и слова ТДКС, замерить емкость, синхропроц, и полевой транзистор соответственно для меня никакого практического смысла не несут. А пишу в надежде на консультацию по поводу текущей ситуации.
Сегодня приобрел 19"-ую вышеназванную модель.
При загрузке виндов первое что бросилось в глаза - ужасающая размытость изображения (разрешение - 1280x1024 / 32bit, видеокарта - Albatron Medusa GF4 Ti4200 128Mb). Сразу скажу, что первоначально стоял CRT 15" CTX PR500 с 1024x768 и четкость, цветность и пр. были просто идеальными (пока он не здох, но это тема для отдельной ветки), потом стоял TFT 17" Sony с разрешением 1280х1024 и все вышеуказанные параметры были ничуть не хуже. Тперь же на iiyama картинка такая, будто сидишь на 15" LG StudioWorks, причем на LG (стоит в углу) помоему с четкостью даже получше (!).
Что я только не перепробовал (окромя лазанья с паялом в потроха и замеров выходных параметров) - и настройки самого монитора и подстройки через всякие NokiaTest и его аналоги и настройку nVidia под оптимизацию изображения и даже фирменную от iiyama - все безтолку. Выставлял даже 1024х768 - четкость все равно ни к черту, как будто стоит не аппертурная решетка (DiamondTron M2 - по отзывам лучшая среди подобных), а паршивая теневая маска. Ну не может же быть такая ситуация нормой если все (почти) вокруг так нахваливают эту марку. Да и сам сталкивался раньше с iiyama, правда с 17" (CRT) и качество/цветопередача были просто потрясающими.
На каких то CRT мониторах (уже не помню моделей) встречался с грамотно сделанной OSD-настройкой четкости, при выкручивании которой, текст как бы начинал двоиться, вот полное ощущение, что в моем случае эту настройку немного не довели до нужной отметки. Разумеется в iiyama она тоже есть (Convergence), но всяческие манипуляции с ней эффекта не улучшают.
Да, наверное стоит еще упомянуть, что монитор я взял последний с витрины, простоявший там не знаю сколько, то бишь выставочный образец.
Вобщем хотелось бы услышать мнения на счет причины этого, возможные если есть варианты решения без паяльника, реакцию сервиса на подобную проблему, и вообще руководства к действию. Ну, а так же узнать не выходит ли тема за рамки правил по причине моего неумения чинить мониторы самому и допустимы ли такие сообщения в дальнейшем.
screwdriver
28/04/2005 13:02
"Ну, а так же узнать не выходит ли тема за рамки правил по причине моего неумения чинить мониторы самому и допустимы ли такие сообщения в дальнейшем."
Сообщения такие конечно не приветствуются
улыбка
Если монитор на гарантии , то открывать его не надо, это раз.
Надо определится что за "размытость" - либо из-за сведения либо из-за фокуса, это два.
Потом дальше будем разговаривать , это три.
CoDeR
28/04/2005 13:23
screwdriver,
недовольство, огорчение
Это то я и не собираюсь делать.
А как в этом определиться? Я не знаю в чем различия этих параметров.
Кстати, выключил монитор (без выключения компьютера) на 6 часов, когда включил увидел что сместилось изображение - на миллиметр сверху и на 3-4 мм справа.
screwdriver
29/04/2005 03:05
Идите, батенька, в мастерскую, там люди знают различие между сведением и фокусом.Так лучше будет и спокойнее и для монитора и для вас.
johanh
30/04/2005 01:23
Покажи саму картинку.Но лучьше всего отдай тому у кого приобрел.
CoDeR
30/04/2005 07:21
Изучил массу субъективных мнений по этим мониторам с форумов. Ужасает статистика - приблизительно 1 из 10 имеет кучу проблем со сведением, фокусировкой и пр.
Что касается моего экземпляра - сведение в норме, расстроена фокусировка причем очень сильно - по всему экрану на всех разрешениях/развертке, кроме 1024х768х75Hz. Постоянное плавание геометрии - как положения изображения (даже после прогрева), так и горизонтальная бочка/трапеция.
В ближайшие дни отвезу назад в сервис того магазина, заберу деньги или поменяю. Огорчает, что выбирать на замену то толком не из чего. Все фирмы сворачивают производство CRT, а те что выпускаются имеют невиданный ранее процент брака той или иной степени. Впрочем это уже совершенно другая история...
