SAMSUNG 753S (AN17LS) - не светиться экран
Slayer
03/05/2005 10:30
После ремонта БП монитор запустился и все напруги в норме. Высокое есть, но экран не светиться и менюшки нет. При выключении часть картинки на мнгновение появляется. Напряжения 70v,5v,12v все в норме. G1-минус 70v. У кого какие идеи, буду рад выслушать! упс!
USTO
03/05/2005 10:40
Думаю G1 многовато ...
Добавлено 03-05-2005 11:48
Попробуйте G1 на массу замкните , появится изображение или нет ..
Slayer
03/05/2005 13:45
Замыкаю G1 на массу - экран светится слишком ярко, видны линии ОХ, но при такой чрезмерной яркости изображения не видно.
USTO
04/05/2005 06:12
IC 101 pin 5,6,7 18,19,20сигнал есть ..? IC 103 pin 1,2.3, сигнал ..?G2 напряжение ..?
Slayer
04/05/2005 11:28
У меня другая схема.
IC 101 pin 12, 14, 16. - сигналы приходят.
pin 18, 21, 24. - сигналы выходят.
IC 103 - нет такой, есть IC 102 - сигналы проходят.
G2 - 650 в.
....все сигналы отличаются от приведенных. Имеют некое подобие пилообразности, хотя должны быть болше похожи на прямоугольные.
....и еще замечено...при отключении от компа монитор не переходит в дежурку и светодиод продолжает гореть зеленым. Высокое при этом тоже не снимается.
USTO
04/05/2005 12:29
Ну значит прошивка слетела ..
Slayer
04/05/2005 12:32
пришло время собирать SoftJig? недовольство, огорчение
USTO
04/05/2005 12:36
Думаю да .. улыбка
