Aser 7156 угревается НОТ
min
04/05/2005 16:56
Fujitssu ID:JVP7156E (Aser). Пришол с пробитым НОТ BU2520AF, чопер жывой, заменил на родной правда на DF (при чем транзисторы с одной партии в количестве 5 штук, из них 4 успешно работают в других мониторах ). Емкостя поменял, сигналы красивые , S коррекцию проверил, а НОТ греется , через 10 минут температура 75 градусов. Есть ли какой типовой дефект у этого чуда или это все-таки из-за диода Схема есть. недовольство, огорчение
General
04/05/2005 17:16
min, DF -Со встроенным диодом , вот и греется , ставь 2SC5387 или 2SC5129 точно проблемм не будет , проверь так же базовые цепи электролиты замени в обвязке транса предраскачки.
min
05/05/2005 13:43
Вопрос снят. Поставил без диода - температура 55 градусов.
MVI
05/05/2005 16:16
General
не совсем точное объяснение - DX'ы имеют встроенный резистор база-эмиттер около 50 ом. схема РАССЧИТАНА под транзистор БЕЗ дополнительного резистора в базе и, следовательно, DX-овому транзистору НЕ ХВАТАЕТ базового тока для нормальной работы, он и греется. Виноват не встроенный диод, а встроенный РЕЗИСТОР.
General
05/05/2005 16:48
MVI, Вот потому и просил проверить базовые цепи , а с диодом однозначно грется больше будет , проверено улыбка
Alexrays
11/05/2005 08:10
Генералу - резистор 50 ом на работу выходного каскада не влияет вообще никак.А вот диоды в таких транзисторах стоят не самые шустрые- отсюда и нагрев.Всё универсальное хуже специального.
