Monitor Smile CA-6748 SL
Mor0
05/05/2005 13:57
Подскажите, плиз:
При включении слегка остывшего (холодного) CA-6748 (17")
размер по горизонтали меньше нормы (~10%).
Изображ. сужено симметрично. Через ~3 сек. по вертикальным
краям появляется синусоида с периодом ~1,5 см и таким же
размахом. Размах синуса уменьшается, и через 3-4 сек - края
ровные.
При переходе на разрешение 800*600 - размер по горизонтали
ещё меньше, он регулируется из меню. Стоит на максимуме.
Размер по вертикали - норма.
Может такие случаи были на других Monitor-ах .
На этот схемы нет.
Заранее благодарен.
USTO
05/05/2005 14:04
Конденсатор по В+ посмотрите ..да БП все кондеры проверте ..
Mor0
05/05/2005 14:47
Это просмотрено - пульсаций нет. В этом мониторе есть как бы
3-чный импульсный источник на одном транзисторе, с которого
идёт питание на строчник. Оно зависит от разрешения.
USTO
06/05/2005 05:26
Это называется чеппер ..вот его и смотрите .. улыбка
Mor0
07/05/2005 09:51
Спасибо. Видимо придётся серьёзно копаться.
Просто нет времени рисовать схему.
Может кто-нибудь предложит кусок типичной
схемы с кадровой и строчной развёрткой?
Punto
07/05/2005 10:36
Ежели smile клон от KFC, то довольно часто встречался с сужением растра из-за слета прошивки.
Трям
07/05/2005 11:04
http://www.fieni.3x.ro/
Mor0
07/05/2005 11:57
to Punto : Тогда дело хреново - нужно действительно искать клоны Smile
to Tрям : Был там вчера - Outpost (сволочь) не разрешает загрузку, буду
думать, почему.
У меня этих Smile 5 штук, с хорошими трубами, надо чинить улыбка
Трям
07/05/2005 13:39
Mor0, да они нормальные, простенькие мониторы... а вот прошивка в них именно так и слетает - не хватает регулировки по горизонтали.. я тут раздавал прошивки - поспрашивайте, а то у меня вся база померла вместе с винтом не так давно :-(((
Mor0
07/05/2005 14:36
Трям,
Спасибо. Сейчас качаю инфо от Michail, надо
изучать вопрос. Мониторами давно не занимался.
Mor0
11/05/2005 18:02
На этом можно закруглиться, скажу напоследок, что вряд ли это
прошивка, т.к. предлагаемые монитору разрешения и час'тоты им
отрабатываются.
Да, забыл: Smile CA-6748 SL = KFC CA6736 SL Привет !
Punto
11/05/2005 20:56
Mor0,
В прошивке слетает не разрешение/частота, а размер по горизонтали. Вот.
Mor0
12/05/2005 13:14
Punto,
О результатах ремонта напишу позже - на праздниках
сломал ребро (своё недовольство, огорчение )
Mor0
01/06/2005 22:44
Предварительные результаты:
1. Прошивка - ОК (Предполагаемую дохлую поставил в такой же монитор).
2. Напряжения после чеппера занижены на всех частотах.
3. Замена IRFS 640 на IRF 740 не помогла.
Временно приостановлю ремонт - из 2-х М. сделал 1, позже всё-таки
напишу о результатах.
Да, забыл Smile CA-6748 SL не равен KFC CA6736/CA6738 SL.
В Smile CA-6748 SL стоит 24с08 и схема отличается.
Mor0
07/08/2005 09:52
Боюсь, ребята, так руки и не дойдут до ремонта - М-ры списываются и
по крайней мере из 3-х всегда можно сделать 1 приличный, и
то для исключительно для дополнительного заработка.
