Монитор ROLSEN C505 , дергается изображение
Anator
11/05/2005 11:39
Дергается изображение ,то с левой стороны экрана, то с правой.., но не постоянно а время от времени..
General
11/05/2005 11:45
Anator, Как правило причиной таких неисправностей является нарушение паек и начать следует с этого , если непоможет придётся набирать статистику или ловить неисправность в момент проявления другого выхода нет...
Anator
11/05/2005 11:54
General, Все пропаял, но это делу не помогло...
General
11/05/2005 11:57
Anator, Как часто проявляется , реагирует на простукивание платы , нагрев или другие воздействия ???? По данной информации мало что можно сказать , а точнее -- ничего определённого.
Anator
12/05/2005 03:11
General, на простукивание платы., не реагирует., а после нагрева., это проявляется чуть меньше.., но все равно это подергивание присутствует..с меньшими интервалами. Похоже высох какой то кондер.., но вот какой ?
TE
12/05/2005 08:20
Anator писал:
И чем оно похоже?
Anator
12/05/2005 11:52
TE, А изза чего еще может быть такая неисправность?
TE
12/05/2005 12:44
Трудно сказать не видя этого дергания, к тому же Rolsenы у нас отсутствуют, но высохший конденсатор давал бы стабильную неисправность, а не переодическую. Пробой конденсатора с последующим самовосстановлением может вызвать переодическую неисправность или плохие контакты, о чем уже говорил General.
ingenegr
12/05/2005 20:27
Anator, А как дергается то? поищи в конфе или в архиве у меня был моник с подобной неисправностью так там была пара дохлых резюков, а выявилось только после 2х часов мучений на осцилографе и замены всей обвязки операционника.
Anator
13/05/2005 12:22
ingenegr, типа как , какие то зубцы по краям монитора., слева и справа, и картинка вся дрожит..., но это не постоянно, а с какой то переодичностью, которая постоянно меняется, то чаще, то реже......, а до этого ,когда моник принесли в ремонт, была просто тонкая белая полоса по горизонтали..., но после пропайки обеих плат.., стало нормально.., вот если бы еще это дрожание убрать.....
USTO
13/05/2005 12:35
Это выбивание строк , нужно строчную развертку смотреть , питание строки ..да и БП не мешает посмотреть ..осцилом ..
