монитор COMPAQ V710
Александр-х
13/05/2005 11:02
История такая,блок питания работает есть все вторичные напряжения,но индикатор сети не горит.Переписал ФЛЭШУКУ,которую мне прислали с коференции,но результат тот же,Вырисовывается такая картина по выходам процессора:генератор работает наблюдается синусоида ,входные сигналы V SYNC и H SYNC приходят и на выходе процессора они тоже есть.
.+12в нет,так как процессор выдает запрет(0 в),выходной сигнал управление энергосбережением тоже равен нулю.На входе RESET +5в.На входах на которые подается информация с ФЛЭШКи сигналов нет,вместо этого +5в. Буду благодарен за совет.Спасибо.
Punto
13/05/2005 11:32
Проверьте:
в момент включения идет ли обмен по шине I2C.
заменой синхропроц.
отключите ПК и включите монитор. Бывает проблема на плате кинескопа.
General
13/05/2005 12:10
Александр-х, ,было такое в лыже , сдохла кренка на питание видеопроца и от неё небыло отклика по шине , потому проц и глючил.
