COMPAG V710
Александр-х
16/05/2005 13:54
такая вот проблема.Блок питания работает все вторичные напряжения есть в норме,но индикатор сети не горит,ФЛЭШКу я переписывал.Стабилизатор +12в заперт сигналом процессора,генератор процессора работает.При первичнам включении наблюдается такая картинка:
на вход I2C проходят импульсы с ФЛЭШКИ и кратковременно открываеся стабилизатор +12в через секунд 6-10 стабилизатор запирается процессором и импулься с ФЛЭШКи прекращаются.
И еще стабилизатор +5в работает ,но +5в на видеопроцессор не поступает.Скажите а +5в всегда подается на видеопроцессор или оно
поступает на него при определенных моментах?Потому что я прозвонил
от разема на плате кинескопа контакт +5в и уменя получилось ,что он
звонится со входом операционника(LM324).Может я не туда гребу?
Спасибо.
TE
17/05/2005 08:55
Александр-х, предупреждаю, без написания номера операционника и номера вывода тему буду удалять. Ремонт начинай с проверки выходного транзистора строчной развертки (НОТ), он не пробит?
