Проблема с включением Daewoo 719
elik
18/05/2005 07:14
Монитор Daewoo model 719B, p/n 40719B, chassis 719B.
Монитор включается высокое есть,но изображения нет.Через некоторое время оно появляется но с горизонтальными полосками,
отсутствие синхронизации.По моему полетела флешка.Питания
все в норме включая 5 v, но стоишь щупом осцил. на дата входах
флешки там беспорядочно бегают импульсы.Подскажите если это
флешка то где ее достать?
LoadHigh
18/05/2005 08:30
поподробнее про полоски? обратный ход или срыв строчки? мож у вас просто как раз строчная синхронизация и гонит?
elik
18/05/2005 15:39
Нет это не обратный ход.Это отсутствие синхронизации по строкам.
И то картинка эта появляется иногда большую часть изображение
отсутствует.И еще трогаю TDA4856 она нельзя сказать что горячая,
но достаточно греется.Может из за того что работает в неверном
режиме. Да еще ОSD тоже не читается из за этих строк.Но кнопки
управления работают.
Punto
19/05/2005 00:45
elik,
И как, TDAшку уже меняли?
elik
22/05/2005 11:16
Да, все таки TDA.Спасибо всем. Но все таки почему флешка постоянно обменивалась
датами с микропроцом осталось неясным.
